Ah vous allez rire !!:
C'est un ensemble rouillé et plein de terre.
Dons, compte tenu du fait que sur la 15 en super état, les tambours sont asssez difficile à enlever, on s'attendait au pire.
Je commence donc par vous remercier de vos conseils et astuces.
Après 2 ou 3 jours de dégrippant , il a suffit à M'sieur alaquinz de dévisser les 6 vis de 12, pour que le tambour glisse tout seul![]()
Le roulement est resté dans le moyeu.
Comme quoi, les préjugés!!!
Ah oui c'est malin d'avoir "cafté".......
Moi je ne voulais rien dire..........sauf que si le tambour est sorti tout seul ce n'est pas le cas de la platine. Sûrement une trop grosse couche de terre....!!!!!!
A suivre.....
Tu as du platine dans tes tambours ???
Pas étonnant que les 15 soient aussi chères !!!
A suivre.....
J imagine Alain! Les salopards autour de ta 15 au Mans....une poignée de terre...et puis ni vu ni connu....pour le reste, je laisse a l autre Michel de Toulouse, le soin de terminer la chanson sur la poignee de terre....
je reflechi tjrs sur l explication mecanique du blocage de tres freins AV....un petit schema viendra illustrer....
bonne journée
Bon, c'est encore moi qui suis de corvée ?????
"J'ai rêvé d'une autre terre
une terre moins terre à terre .................."
https://www.youtube.com/watch?v=-mdyFdgUNfI
Comme on dit à Toulouse : "ça magret" !!!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (20-08-2014 12:55:49)
une terre moins terre à terre .................."https://www.youtube.com/watch?v=-mdyFdgUNfI
Ah Michel il y a aussi et surtout Richard Anthony
Et oui, sans femme, t'es rien !!!!!!!!!!!!
Cent!
sent !!!
hum une odeur de moule fraiche
Comme un p'tit coquelicot, mon âme
Bin, je vois qu'on fait dans la finesse ici !
Et du coup....
Ca donne quoi Alain avec les garnitures à la bonne taille ?
Tu as pu rouler un peu avec ?
Et du coup....
Sortie du garage hier, pas de blocage au premier coup de frein, nous pensons que le problème est résolu.
Et du coup....
Hier démontage du filtre a air et du tube d'eau pour régler un problème de fuite.
Aujourd'hui on constate une fuite au bi tube d'échappement. Quatre petits trous et réparation de fortune.
Donc si demain tout va bien essai des freins sur une distance raisonable
A suivre...............
