Je me suis procuré cette clef de réglage des phares chez Pat2D et je découvre que cette clef plate ne peut pas être utilisée pour attraper le boulon de réglage. Le boulon est plus haut que la fente a cet effet sur le devant de la piece de fixation qui repose sur l'aile avant.
Ais-je mal remonté la fixation des phares? Le boulon de reglage devrait être accessible de la fente, avec une clef droite?
J'attends vos lumières avec grand intérêt...
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Je n'ai pas eu besoin de clé spéciale pour régler les miens... J'ai utilisé une clé plate sans problème.
Cette clé sert aux phares, mais aussi au serrage du presse-étoupe de la pompe à eau . Elle doit correspondre aux phares des tracs avant-guerre, celles avant le cyclam sur l'axe de pompe.
moi j'utilise une cle a cliquet et une longue rallonge
c'est encore mieux qd quelqu'un d'autre tient le phare qd on le serre, il a tendance a tourner le bougre
moi aussi j'ai cette clef qui fait joli dans ma trousse à outils
mais j'utilise douille rallonge et cliquet pour desserrer et resserrer le gros boulon sous l'aile
il faut l'aide d'un copain qui tient le phare pendant que l'on visse; sinon il reprend sa place d'origine dans sa semi rotule....
+1 avec Jacques, la clé de réglage des phares est bien la clé à bougies.
Richard: Ta clé sert uniquement pour le presse étoupe de la pompe à eau (suivant modèle) et pour les bouchons de vidange.
Merci à tous pour vos réponses... Un achat inutile de plus....
Inutile ??
Mais non, ça fait joli dans la trousse !!!!!!!!!!!!!!!
Bizarre,
moi j'ai bien une clé plate d'origine pour régler les phares qui passe par l'ouverture du socle. Elle n'a rien à voir avec une clé à bougie.
