#1 18-08-2014 15:26:29
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Clef de reglage des phares
Je me suis procuré cette clef de réglage des phares chez Pat2D et je découvre que cette clef plate ne peut pas être utilisée pour attraper le boulon de réglage. Le boulon est plus haut que la fente a cet effet sur le devant de la piece de fixation qui repose sur l'aile avant.
Ais-je mal remonté la fixation des phares? Le boulon de reglage devrait être accessible de la fente, avec une clef droite?
J'attends vos lumières avec grand intérêt...
RICHARD
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
#2 18-08-2014 15:39:21
JPP38
Re : Clef de reglage des phares
Je n'ai pas eu besoin de clé spéciale pour régler les miens... J'ai utilisé une clé plate sans problème.
#3 18-08-2014 18:30:30
Cette clé sert aux phares, mais aussi au serrage du presse-étoupe de la pompe à eau . Elle doit correspondre aux phares des tracs avant-guerre, celles avant le cyclam sur l'axe de pompe.
#4 18-08-2014 19:55:26
jean2086
Lieu : poitiers
moi j'utilise une cle a cliquet et une longue rallonge
c'est encore mieux qd quelqu'un d'autre tient le phare qd on le serre, il a tendance a tourner le bougre
#5 18-08-2014 20:07:41
MARC91150
moi aussi j'ai cette clef qui fait joli dans ma trousse à outils
mais j'utilise douille rallonge et cliquet pour desserrer et resserrer le gros boulon sous l'aile
il faut l'aide d'un copain qui tient le phare pendant que l'on visse; sinon il reprend sa place d'origine dans sa semi rotule....
#6 18-08-2014 20:45:25
+1 avec Jacques, la clé de réglage des phares est bien la clé à bougies.
Richard: Ta clé sert uniquement pour le presse étoupe de la pompe à eau (suivant modèle) et pour les bouchons de vidange.
#7 18-08-2014 20:58:06
rellert
Merci à tous pour vos réponses... Un achat inutile de plus....
#8 18-08-2014 20:59:42
Inutile ??
Mais non, ça fait joli dans la trousse !!!!!!!!!!!!!!!
#9 26-08-2014 01:45:36
cmt
Bizarre,
moi j'ai bien une clé plate d'origine pour régler les phares qui passe par l'ouverture du socle. Elle n'a rien à voir avec une clé à bougie.
