#1 25-07-2014 21:07:22
michel655000
boite a vitesse
bonjours a tous est'il normal en etant au point mort d'avoir un  jeu longitudinal  voir 2cm dans la barre de reglage 1ere marche arriere??
#2 25-07-2014 21:10:33
Re : boite a vitesse
Ce jeu, il est au levier à l'intérieur de l'habitacle, ou sur la barre qui relie la tour Eiffel au sélecteur, sous le capot ?
#3 25-07-2014 21:26:43
michel655000
sur la barre
#4 25-07-2014 21:40:44
Est-ce que tu as réglé le jeu à l'équerre qui est sur le couvercle de boite ?
On la voit sur ce post :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 604#p54604
#5 25-07-2014 22:46:48
michel655000
oui michel je l'ai regle
#6 26-07-2014 09:53:06
Il n'y a que la barre qui bouge ?
La tour Eiffel, elle a du jeu ?
Le sélecteur et ses biellettes ??
Est-ce que tes vitesses sautent ??
#7 26-07-2014 15:02:30
michel655000
bonjour a tous je viens de regarder ,en fait c'est la tour eiffel qui bouge ,le bras de 1ere et marche arriere si je tire celui ci d'un cm environ  vers le pare brise j'ai l'impression qu'il se met en place.apres je n'ai pas de vitesse qui saute,j'ai du mal a trouver le point mort .en roulant tout passe bien
#8 26-07-2014 20:53:12
Donc ton verrouillage est bon tu ne touches plus, pour le réglage des barres de sélections, tu dévisses les écrous de réglages  2 par barre et tu pourras tourner les barres sans démonter les rotules pour régler le passage .
