bonjours a tous est'il normal en etant au point mort d'avoir un jeu longitudinal voir 2cm dans la barre de reglage 1ere marche arriere??
Ce jeu, il est au levier à l'intérieur de l'habitacle, ou sur la barre qui relie la tour Eiffel au sélecteur, sous le capot ?
sur la barre
Est-ce que tu as réglé le jeu à l'équerre qui est sur le couvercle de boite ?
On la voit sur ce post :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 604#p54604
oui michel je l'ai regle
Il n'y a que la barre qui bouge ?
La tour Eiffel, elle a du jeu ?
Le sélecteur et ses biellettes ??
Est-ce que tes vitesses sautent ??
bonjour a tous je viens de regarder ,en fait c'est la tour eiffel qui bouge ,le bras de 1ere et marche arriere si je tire celui ci d'un cm environ vers le pare brise j'ai l'impression qu'il se met en place.apres je n'ai pas de vitesse qui saute,j'ai du mal a trouver le point mort .en roulant tout passe bien
Donc ton verrouillage est bon tu ne touches plus, pour le réglage des barres de sélections, tu dévisses les écrous de réglages 2 par barre et tu pourras tourner les barres sans démonter les rotules pour régler le passage .
