des câbles de démarrage...je les prendrai!
On va avoir les honneurs de la presse avec un ou deux journalistes local!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Et........ un tire-bouchon!
Par exemple, l'année dernière au Ventoux, Christophe, cmt, il avait une douille de 38, une grande rallonge, un extracteur de tambour, des chandelles....des outils très basiques en somme .... qui lui ont servi, j'en suis témoin!
Et Henri tenait la chandelle ?????????
et la liste de téléphone des copains ..............
Un portable et une carte bleue.....
Je remonte la liste des participants au pique nique désorganisé du 27 juillet 2014.
1. Gégé
2. Jacques cab7B
3. LR539
4. Bellonze
5. Latrac30?
6. Olivier11300
7. Mathieu
8. Hervé33?
9. cmt
10. Marcc?
11. Davy45?
12. Denis34
13. Pit
14. lf38
15. trac83
16. François Guérin (ami de Jacques cab7B?)
17. Arnaud Chuzel (ami de Jacques cab7B?)
18. Ursula (ami de Jacques cab7B?)
19. cbaker
20. Ike?
21. alain91
22. Jean-Michel09
23. Raoul11b1954
23. Jacques et Renée
24. Traction15six
25. Gislaine et Philippe
26. Laurence et Jacques
27. César
28. Cecilio
29. Superheterodi
30. Rackka?J'ai encore des points d'interrogations pour Real, Marcc, Hervé33, Ike, Davy et Jason...
Ils manquent 20 jours au pique-nique. Encore le temps de se décider à la dernière minute!
Je me réjouis...
Je viens de me rendre compte que je suis toujours sur ma liste, mais malheureusement je ne pourrai pas etre des votres.
Ayo Davy!
Tu vas nous manquer!
Pas de nouvelles non plus de lf38... Laurent, y seras.tu???
A part que pas de nouvelles de Xavier75 non plus... Une hécatombe!
c'est le samedi le pique nique? J'avais retenu dimanche pour ma part.... mais ma mémoire me fait déjà défaut
Non, le pique-nique est bien le dimanche midi
Mais pour certains, le week-end désorganisé commence le samedi midi (cassoulet ? Olivier ???) puis se poursuit le samedi soir aux Massols ... en ne parlant que de "bouffe" !!
ok merci, alors j'avais bien compris
Je n y serai pas, mais je mangerai un cassoulet en votre honneur.
Oui, mais, les fruits de la passion, c'est de la bouffe, non ??????
Je viens de voir la météo prévue pour le week-end du pique-nique, soleil et chaleur devraient être des nôtres.
Salut à tous donc de mon côté je partirais de valence vendredi soir à 19h
Problème j'ai était obligée de sortir le moteur de ma traction et de le mètre en pièce mes joints d'embases ont lâchée car il ce sont tassés de moitier presque...
Donc j'ai moin d'une semaine pour démonter/remonter mon moteur...
Et je ne suis pas en vacances...
On vat mettre les bouchées doubles!
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Tu les as achetes où tes joints? C est pas normal qu ils s affaissent!
Olivier à eu le même problème sur sa 15/6 avec les même joints... On ne trouve plus de joint cuivre pour les chemises et c'est ce qu'il me faudrait pour éviter le tassement...
J'ai appelée pas mal de fournisseurs et personnes ne m'as trouvée la solution...
Les joint "cartonnés" en 1mm d'épaisseur (ce qui me ferais un dépassement de 0,10) ce tassent très rapidement...
Je vais essayer d'enticiper et faire 0,30 de dépassement on verras si sa fonctione... On croisent les doigts...
Dernière modification par Rackkatrac (19-07-2014 14:36:54)
www.rackkatrac.com
peut être chez se fournisseur
Sa c'est un gros joint!!!!
Si non cet aprem je vais regarder l'épaisseur d'un joint de culasse si sa fait 1mm je me découpe mes joints de chemises dedant...
www.rackkatrac.com
Passe un coup de fil à CiPeRe
01.40.68.76.79
Ils ont des joints d'embase de 0,07 mm . Ils sont peut-être métalliques
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV … /ANR60153/
Dernière modification par LR539 (19-07-2014 14:58:32)
J'ai déjà demandée aussi ils ont pas en 1mm et un joint de culasse fait 2mm donc je vais remonter avec un dépassement supérieur (0,35mm) pour enticiper le tassement
www.rackkatrac.com
j'ai eut le soucis sur la 15...mon moteur ayant 74000km et comme tout étant en côte usine j'ai remonté mes chemises d'origine.
Il faut bannir c'est joint carton, j'ai dû perdre la moitié de hauteur...il me fallait 0.8mm et quand j'ai démonté j'était en dessous du plan d'au moins 0.2/0.3 sur les 2 cylindres centraux.
J'ai monté les joint métallo de dépanoto et RAS depuis.
Merci pour le boulot que ça a engendré!
Limoux (11)
Voilà le moteur est remontée... J'ai mis 0,40 de dépassement on verras si sa fait l'affaire si non je retomberais le moteur après la sortie...
Je connais un mec qui fait les joint métallo plastique sur mesure donc si sa relaxe e lui ferrais faire...
Il fait tous les joints qu'on veut sur mesure (joint de culasse cuivre/cuivre...)
Mais bon vue le peu de temps que j'ai pour faire la sortie...
Jems:
Passe moi ton portable en MP si tu veux qu'on discute un peu et si tu veux des renseignements pas de pb
je t'appellerais
Demain ou cette nuit... remontage du moteur dans la rackkamobiles...
Il as intérêt à être phénoménal ce weekend désorganisée mais je ne doute pas qu'il le serrât avec l'équipe GMT!!!!!!!
Faut que je passe au petit producteur pas loin d'ici pour prendre un peu de carburant
www.rackkatrac.com
Du Brézème...?
Bonjour les amis !
Trop de travail et une saison chargée m'empêche de venir à cette sortie, pourtant j'étais motivé
je suis évidement dégouté de ne pas pouvoir partager ce moment avec vous, mais cet année je n'ai pas touché terre, de plus je suis en plein travaux dans un appartement que j'ai acheté...
Je penserai bien fort à vous tous, surtout postez des photos et vidéos et appelez moi même au téléphone ça fera plaisir !
Je vous souhaite une excellente sortie et vous embrasse sur le bout du nez
A plus les amis
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
