#1 11-06-2014 21:56:06
FIL DE BOUGIE NON RESISTIF INTERIEUR CUIVRE HAUTE PUISSANCE
Bonsoir les gars,vous allez surement penser que je suis fou lol encore un sujet sur les fils d'allumage big_smile.
J'ai regardé sur  des sites internet ,il y a pas beaucoup de fil de bougie haute puissance pour allumage electronique fil résistif .Par contre des fils   cœur en cuivre non résistan t c'est moins courant .
Sur ma 15 ,j'ai des fils de bougies cœur en cuivre neufs (1 ans.J 'ai décidé de les remplaçer par des fils intérieur cuivre légèrement plus gros.
Mes fils sur ma voiture sont constitués  à l'intérieur de 16 fils conducteurs de 0,30 mm2 s
J'ai vu sur internet 40 FILS conducteurs de 0,25mm2  c'est mieu smile ,en plus le fil de bougie fait toujours 7 mm en diamètre.C'est juste l'intérieur qui change.
Je pense que pour un allumage à rupteur c'est le top ,c'est juste mon avis.
Je sais je suis allumé lol .
Dernière modification par enzo77 (11-06-2014 22:03:42)
#2 12-07-2014 16:12:16
Re : FIL DE BOUGIE NON RESISTIF INTERIEUR CUIVRE HAUTE PUISSANCE
Bonjour ,les fils de bougies intérieur cuivre recouvert d'argent c'est meilleur conducteur?
Pour un allumage mécanique à rupteur environ 15000 volts ,l'intensité d'un fil est de combien d'ampères environ ?J'aime bien poser des questions techniques  big_smile big_smile
Je parle pas de la résistance du fil je voudrais savoir l'ampèrage .
Moi je vais passer d'une section normale environ 1mm2 (16 brins de cuivre) à 2mm2 environ (40 brins de cuivre).Je parle juste  de l'intérieur de mes fils de bougies .
Dernière modification par enzo77 (12-07-2014 16:13:58)
#3 12-07-2014 19:30:41
Pendant l'étincelle qui dure de 1 à 4 millisecondes environ, le courant est de quelques dizaines de milliampères, donc aucune criticité même avec une section faible.
#4 12-07-2014 20:55:53
Bonsoir Henri merci wink .
