Bonsoir les gars,vous allez surement penser que je suis fou
encore un sujet sur les fils d'allumage
J'ai regardé sur des sites internet ,il y a pas beaucoup de fil de bougie haute puissance pour allumage electronique fil résistif .Par contre des fils cœur en cuivre non résistan t c'est moins courant .
Sur ma 15 ,j'ai des fils de bougies cœur en cuivre neufs (1 ans.J 'ai décidé de les remplaçer par des fils intérieur cuivre légèrement plus gros.
Mes fils sur ma voiture sont constitués à l'intérieur de 16 fils conducteurs de 0,30 mm2 s
J'ai vu sur internet 40 FILS conducteurs de 0,25mm2 c'est mieu
,en plus le fil de bougie fait toujours 7 mm en diamètre.C'est juste l'intérieur qui change.
Je pense que pour un allumage à rupteur c'est le top ,c'est juste mon avis.
Je sais je suis allumé
Dernière modification par enzo77 (11-06-2014 22:03:42)
Bonjour ,les fils de bougies intérieur cuivre recouvert d'argent c'est meilleur conducteur?
Pour un allumage mécanique à rupteur environ 15000 volts ,l'intensité d'un fil est de combien d'ampères environ ?J'aime bien poser des questions techniques
Je parle pas de la résistance du fil je voudrais savoir l'ampèrage .
Moi je vais passer d'une section normale environ 1mm2 (16 brins de cuivre) à 2mm2 environ (40 brins de cuivre).Je parle juste de l'intérieur de mes fils de bougies .
Dernière modification par enzo77 (12-07-2014 16:13:58)
Pendant l'étincelle qui dure de 1 à 4 millisecondes environ, le courant est de quelques dizaines de milliampères, donc aucune criticité même avec une section faible.
Bonsoir Henri merci
