#1 30-06-2014 23:14:04
Lidu02
qu'est que ce ressort ?
Bonjour à vous
Deuxième découverte en étant allongé sous la Traction.
Je me suis aperçu que j'avais un ressort qui n'était pas attaché d'un côté.
          vu de dessous
          vu de dessus
Il est attaché d'un côté au bout du câble d'embrayage
A quel endroit devrait-il être attaché par l'autre bout ?
J'ai bien repéré un trou dans la tôle sous le filtre à essence, mais le crochet du ressort ne passe pas dedans.
Enfin je ne sais pas si je suis clair.
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#2 30-06-2014 23:21:55
Re : qu'est que ce ressort ?
L'autre bout doit être accroché à une petite équerre, tenue par un écrou de la boite de vitesse.
#3 30-06-2014 23:34:41
11B1954
Lieu : Marne
Je pense que c'est celui ci
Michel 11 B Grise de décembre 1954 - habitant dans la Marne et aussi Peugeot 203 de 1953, Peugeot 404 de 1970
#4 30-06-2014 23:56:54
11U
Lieu : Essonne
bonsoir
+1 avec Alain et Michel
#5 01-07-2014 00:02:49
Lidu02
Je viens d'aller voir.
Je n'ai pas cette équerre.
J'ai l'impression qu'il est dans le vide depuis pas mal de temps.
C'est grave
#6 01-07-2014 00:11:30
11U
Lieu : Essonne
non non ce n'est pas grave ..mais il doit te rester un bout de la fameuse equerre , qui est facile a refaire....le role du ressort est de bien reculer la butée du plateau , et theoriquement dans le carter derriere la dite butée il y en a deja un petit ressort de rappel s'il n'est pas destroy....
#7 01-07-2014 00:15:34
Lidu02
Oups, J'ai rien dit, je viens de revérifier.
J'avais mal interprétée la photo.
Mais je ne comprends quand même pas ou se trouve cette équerre
#8 01-07-2014 09:42:52
Sur la 2ème photo de Michel, tu peux repérer l'endroit où est fixé le ressort.
Puis tu te couche sous ta voiture, à l'avant gauche, l'équerre doit (ou devrait) être fixée par un des écrous de 17 de la boite de vitesses.
Si elle n'y est pas, c'est facile d'en faire une.
J'en ai moi même fait une la semaine dernière.
Pour une BL de 49 ....:/
#9 01-07-2014 11:23:09
tracnovice
le ressort est attaché au levier de commande d'un côté
et sur cette patte sur la boite de vitesse
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#10 01-07-2014 11:48:43
Lidu02
Ce n'est pas à la flèche rouge.
ça me semble un peu loin.
En plus mon ressort est fixé du mal fixé côté câble embrayage, sans lever la voiture impossible de le démonter.
#11 01-07-2014 11:56:32
roger68540
Lieu : Bollwiller
Salut Lionel
Quelques photos, si ça peut t'aider.
#12 01-07-2014 12:06:24
Lidu02
Merci, j'ai compris avec cette photo.
Donc je n'ai pas cette équerre.
#13 01-07-2014 12:21:46
roger68540
Lieu : Bollwiller
Tu peux la rajouter sur l'écrou et mettre un contre écrou. Evite de de demonter l'écrou en place car il y a un joint entre la boite et le carter d'embrayage. C'est pas sorcier.
#14 01-07-2014 12:33:46
Lidu02
J'aurais préféré
Sauf que j'ai pas la place pour mettre un contre écrou.
#15 01-07-2014 12:50:18
pierrot35
Lidu02 a écrit :
J'aurais préféré
http://s16.postimg.cc/h6nniaach/DSC00127.jpg
Ton radiateur ne semble pas etre a la bonne place,il semble etre fixé a la place des klaxons
Pierrot 35   11b 1952
#16 01-07-2014 13:07:17
Lidu02
Hein !!!!! c'est quoi ça
Je comprends pas là
Déjà que j'ai du mal, si en plus on m'annonce des trucs pas possible yikes
#17 01-07-2014 13:20:32
C'est la photo qui donne cette impression, en regardant bien, tout est normal, mais il manque les avertisseurs (au moins celui de gauche).
C'est bien au bout de la flèche que devrait être cette petite patte/équerre.
Elle n'est pas fixée par un écrou supplémentaire, il faut dévisser l'écrou de la boite pour passer la patte/équerre
#18 01-07-2014 13:24:12
pierrot35
Tu as raison,j'ai mal regardé
Pierrot 35   11b 1952
#19 01-07-2014 14:12:30
Lidu02
Ouf, me voilà rassuré.
Les avertisseurs sont montés sur le pare-choc.
Bon, en tous cas j'ai la solution pour ce ressort.
Et un problème de résolu, un. smile
Place aux autres sad
Merci à tous
#20 01-07-2014 14:27:46
un peu tard mais si ça peu aider smile
#21 01-07-2014 14:57:43
Lidu02
Merci, il est jamais trop tard pour bien faire
