Bonjour à vous
Deuxième découverte en étant allongé sous la Traction.
Je me suis aperçu que j'avais un ressort qui n'était pas attaché d'un côté.
vu de dessous
vu de dessus
Il est attaché d'un côté au bout du câble d'embrayage
A quel endroit devrait-il être attaché par l'autre bout ?
J'ai bien repéré un trou dans la tôle sous le filtre à essence, mais le crochet du ressort ne passe pas dedans.
Enfin je ne sais pas si je suis clair.
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
L'autre bout doit être accroché à une petite équerre, tenue par un écrou de la boite de vitesse.
bonsoir
+1 avec Alain et Michel
Je viens d'aller voir.
Je n'ai pas cette équerre.
J'ai l'impression qu'il est dans le vide depuis pas mal de temps.
C'est grave
non non ce n'est pas grave ..mais il doit te rester un bout de la fameuse equerre , qui est facile a refaire....le role du ressort est de bien reculer la butée du plateau , et theoriquement dans le carter derriere la dite butée il y en a deja un petit ressort de rappel s'il n'est pas destroy....
Oups, J'ai rien dit, je viens de revérifier.
J'avais mal interprétée la photo.
Mais je ne comprends quand même pas ou se trouve cette équerre
Sur la 2ème photo de Michel, tu peux repérer l'endroit où est fixé le ressort.
Puis tu te couche sous ta voiture, à l'avant gauche, l'équerre doit (ou devrait) être fixée par un des écrous de 17 de la boite de vitesses.
Si elle n'y est pas, c'est facile d'en faire une.
J'en ai moi même fait une la semaine dernière.
Pour une BL de 49 ....:/
Ce n'est pas à la flèche rouge.
ça me semble un peu loin.
En plus mon ressort est fixé du mal fixé côté câble embrayage, sans lever la voiture impossible de le démonter.
Merci, j'ai compris avec cette photo.
Donc je n'ai pas cette équerre.
Tu peux la rajouter sur l'écrou et mettre un contre écrou. Evite de de demonter l'écrou en place car il y a un joint entre la boite et le carter d'embrayage. C'est pas sorcier.
J'aurais préféré
http://s16.postimg.cc/h6nniaach/DSC00127.jpg
Sauf que j'ai pas la place pour mettre un contre écrou.
Ton radiateur ne semble pas etre a la bonne place,il semble etre fixé a la place des klaxons
Pierrot 35 11b 1952
Hein !!!!! c'est quoi ça
Je comprends pas là
Déjà que j'ai du mal, si en plus on m'annonce des trucs pas possible
C'est la photo qui donne cette impression, en regardant bien, tout est normal, mais il manque les avertisseurs (au moins celui de gauche).
C'est bien au bout de la flèche que devrait être cette petite patte/équerre.
Elle n'est pas fixée par un écrou supplémentaire, il faut dévisser l'écrou de la boite pour passer la patte/équerre
Tu as raison,j'ai mal regardé
Pierrot 35 11b 1952
Ouf, me voilà rassuré.
Les avertisseurs sont montés sur le pare-choc.
Bon, en tous cas j'ai la solution pour ce ressort.
Et un problème de résolu, un.
Place aux autres
Merci à tous
Merci, il est jamais trop tard pour bien faire
