#101 15-06-2014 23:23:17
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : 11B 1953 : ETANCHEITE BOITE VITESSES + REFECTION MOTEUR
la suite
préparation des autres éléments :
puis la suite de la préparation = le papier cache sur les parties à préserver
j'essaie d'être minutieux
un dernier nettoyage méticuleux du bloc, où j'arrive encore à retrouver des traces de vieux dépôts dans les racoins...
et la suite de la préparation du bloc
et toujours des éléments à préparer, et encore et encore smile
Mark TWAIN
#102 28-06-2014 22:56:35
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Il me restait dans les derniers éléments à préparer le nettoyage de la rampe de culbuteurs :
je la démonte complètement en prenant soin de tout repérer :
puis je nettoie méticuleusement l'axe des culbuteurs : eh bien ça en avait besoin, c'est incroyable la m***e qui sort ! j'ai du m'y reprendre à 5 ou 6 fois avec du diluant de nettoyage et du nettoyant freins ; et il en sort encore !
et je veille bien à nettoyer aussi en particulier le support qui comporte de trou d'arrivée d'huile :
Dernière modification par JEMSdu10 (28-06-2014 22:57:25)
Mark TWAIN
#103 28-06-2014 23:03:21
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Et j'ai une question : mon axe de culbuteur est bien marqué ( voir photos ) ; si j'ai bien compris, en cas d'usure marquée, c'est une partie de la pression d'huile qui fuit par là ; étant donné que je refais complètement mon moteur, et que je passe en bielles à coussinets, il est préférable de changer cet axe ? je le sens marqué "à l'ongle" ; et si je change cet axe, je dois changer aussi mes culbuteurs ? ils ont tendance à s'ovaliser ? quel est votre avis ? merci pour vos conseils smile
Dernière modification par JEMSdu10 (28-06-2014 23:04:13)
Mark TWAIN
#104 28-06-2014 23:54:22
Quel beau travail, tu vas te régaler quand tu vas peindre tout cela....joli
pour l'axe de culbu, c est que les "neufs" sont moins DURS...pas traités, donc usure plus rapide.....pour les culbus tu peux les faire rebaguer...mais c est cher....
donc, dans cet état,  tu risque des fuites et mauvaise lubrification, et neuf il faut surveillerle graissage des culbuteurs par la rainure... tu ne vas pas faire 100 000 kms
neufs 11 roros le culbu, 45 roros l axe, 130 la rampe neuve....pour le moins cher
#105 29-06-2014 23:26:06
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Michel,
Merci pour ces bons conseils !
C'est donc plus raisonnable de changer axe + culbuteurs ; ça serait dommage de perdre de la pression d'huile par là ; mais j'ai bien noté que l'axe de refabrication durerait moins que l'original !
et comme tu dis, d'ici à ce que je fasse 100.000 kms smile
Mark TWAIN
#106 10-07-2014 22:48:35
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonjour à tous !
Je continue à vous tenir au courant de mes avancées.
Les dernières préparations ont concerné le compartiment moteur, que je dois repeindre suite à un nettoyage au "kärcher" qui m'avait enlevé une bonne partie de la peinture :
puis peinture en noir satiné :
Mark TWAIN
#107 10-07-2014 22:53:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Et puis c'est le moment de commencer la peinture des pièces en noir satiné toujours ; j'appréhende un peu, car ce n'est que la 2ème fois que je peins ( la 1ère avait été pendant les vacances d'été de l'an dernier pour repeindre mon dessous de plancher ) :
Mark TWAIN
#108 10-07-2014 23:06:17
JEMSdu10
Lieu : PINEY
et je continue par les pièces en vert moteur :
J'ai utilisé la peinture vert moteur référence 6020 de chez RESTOM ; en réalité, la couleur rendue au final est plus vert kaki ( le flash de l'APN l'éclaircit ! )
Mark TWAIN
#109 11-07-2014 00:19:48
tracbar26
Lieu : romans (26)
Joli travail, pour un peintre débutant tu te débrouilles plutôt bien smile
Les ressorts amortisseurs droit et gauche du moteur ne sont-ils pas vert à l'origine?
Jean-Charles 55 ans
#110 11-07-2014 11:31:05
Y1115
Bonjour JEMS super travail. Peux tu me dire avec quel produit ou artifice  tu remets à la tôle toutes ces pièces. Bonne continuation @+
YVES   56 ans  03100 MONTLUCON     11BL 50  - 15/6 51
#111 11-07-2014 11:49:11
Si ce n'est pas trop rouillé, ou si c'est de la fonte, de l'alu etc ... tu peux employer du diluant de nettoyage (vendu chez AD en bidon de 5 litres)
Attention, gants spéciaux, pinceaux spéciaux, bac de récupération en ferraille  et ........... grand air (pas en appart !!!)
Et ne pas stocker trop longtemps, car le diluant attaque le fer du bidon !!! J'ai été obligé de mettre le reliquat au bout de quelque temps  dans des bouteilles en verre (ne venez pas cambrioler ma cave, vous auriez des maux de ventre !!!)
Dernière modification par LR539 (11-07-2014 14:29:25)
#112 11-07-2014 12:25:54
bravo...je t'embauche!
#113 11-07-2014 14:07:03
Quant on sait les heures passées pour le nettoyage et décapage je dis bravo car le résultat est très bien     cool elle sera belle     wink
#114 11-07-2014 15:04:59
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Pièces bien nettoyées, travail très propre, le résultat nickel !
Ta peinture a l'air de très bonne qualité, elle couvre bien ! Le coup de pistolet n'a pas l'air mal non plus...........................
Bravo et bon courage pour la suite.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (11-07-2014 15:08:33)
#115 11-07-2014 15:49:09
Y1115
Michel ne t'inquiète pas si je viens cambrioler ta cave je sais lire les étiquettes de " PIF" @+
#116 11-07-2014 16:02:54
Justement, j'ai laissé les étiquettes exprès !!
#117 17-07-2014 23:30:27
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Jean-Charles !
Merci.
Pour les ressorts de support moteur, je les ai trouvé noir au démontage ( sauf erreur de ma part ), et c'est pour cela que je les ai repeint en noir smile mais ce n'est peut-être pas conforme à l'origine ?
Mark TWAIN
#118 17-07-2014 23:52:43
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonjour Yves ;
Merci.
J'ai passé beaucoup de temps sur la préparation, c'est ce qui conditionne selon moi le rendu final ;
1/ j'ai en tout premier passé un bon coup de nettoyeur haute pression pour dégrossir
2/ puis j'ai bien dégraissé au nettoyant industriel ( c'est pour moi le meilleur dégraissant, mais in ne sert en aucun cas à dérouiller )
3/ j'ai passé une brosse pneumatique
4/ j'ai passé une meuleuse pneumatique plus petite ( bien pratique pour faire l'intérieur du bloc aussi )
5/ suivant les endroits, tu peux terminer au papier à poncer plus ou moins fin pour une mise à nu complète afin d'avoir un beau rendu à la peinture
6/ tu peux éventuellement, si de la rouille subsiste, en particulier dans les endroits creusés, utiliser un dérouillant ; par exemple pac 2030 de chez RESTOM, très bon produit qui se dilue dans de l'eau et s'applique au pinceau
voili, voilou, si ça peut t'aider....
Mark TWAIN
#119 17-07-2014 23:57:37
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Michel,
100% d'accord avec toi pour les précautions d'utilisation ! Quant au stockage, c'est bien pour cela que le diluant de nettoyage industriel est vendu depuis un moment en bidon plastic ( j'en ai acheté un de 30 l, ça part vite quand on bricole... )
Mark TWAIN
#120 17-07-2014 23:58:43
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Michel ! mais tu sais je ne suis pas un ouvrier très rentable, je ne vais pas très vite smile
Mark TWAIN
#121 17-07-2014 23:59:52
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Alain, on verra bien le résultat final, c'est à dire au remontage smile
Mark TWAIN
#122 18-07-2014 00:03:24
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Philippe
Merci Philippe,
J'étais "stressé"  juste avant de commencer à peindre, et d'autant plus que ce n'est que ma 2ème expérience, la première étant celle de la peinture de mon plancher en noir époxy l'été dernier...
J'ai utilisé le vert moteur de chez RESTOM, et tu as raison, elle s'applique très bien, elle couvre très bien, c'est un produit de bonne qualité, j'en suis vraiment très satisfait...
Mark TWAIN
#123 18-07-2014 14:06:54
JEMSdu10
Lieu : PINEY
je commence timidement le début du commencement du remontage smile
j'ai remis le tube d'eau neuf dans la culasse ( avant de l'oublier big_smile )
avec mon fidèle allié, le pot d'hermétic !
puis j'en profite pour bien passer un coup de taraud dans les filetages de la culasse pour commencer :
Mark TWAIN
#124 18-07-2014 14:30:51
Ca va pas tout ça , tu avances plus vite que moi c'est pas normallllllllllll.
Bon courage .
#125 18-07-2014 18:41:17
trac83
Lieu : Vidauban
Petite conseil (à suivre ou pas). Sur la pompe à eau, tu as mis une vis à la place du goujeon (ou d'un bout de tige fileté) qui permet de fixer le tendeur de la dynamo avec rondelle plate, rondelle grover et écrou de 7.
smile
