Une question toute bête :
Dans un relais électrique simple, il y a 2 circuits :un circuit commande et un circuit puissance, quand ce relais comporte un fusible , quel circuit ce fusible protège t il ?
Merci de vos réponse et bonne soirée
je pencherai plus pour le circuit puissance.....d'autant plus que pour le circuit commande, sur des véhicules conventionnels, il doit y avoir déjà un fusible sur la ligne sur laquelle tu te repiques......
Bien que ce ne soit pas vrai non plus sur la Traction vu qu'il n'y a aucun fusible..........
Ceci dit, la conso d'un relais est dérisoire.
Philippe
Les relais 6v pour traction que je viens d'installer sur la 15 ont tous trois des fusibles de 15A.
15 ampères correspondent à une consommation de 90 watts, en gros à deux ampoules de phares de 45 watts chacune. Il protègent le circuit de puissance.
ne sont ils pas sujet a la pluie ou au lavage, sans protection a l'eau tres pres du bord
une position au dessus de la ligne de soudure des toles apres la barrette aurait peut etre été moins risqué (eau, chocs, huile, essence) et peut etre plus esthetique
entre le creux de la tole et la trappe de visite .....
et pourquoi pas faire sortir le câble du tube juste après la trappe, ca aurait évité ce "S"
ayant travaillé qq années chez airbus, j'ai appris que le plus court chemin est le meilleur, et l'alignement des éléments plus esthétique .... ce qui allonge parfois la course !
et puis qd on repare qq chose, on a peut etre tjrs besoin de place pour poser outils, chiffons etc etc
oui je sais la critique est facile qd le travail est fait ! ! ! !
la jalousie me donne des ailes !!!!!
Dernière modification par jean2086 (28-06-2014 09:55:44)
Ils sont-là pour éviter autant que possible des perçages dans ces anciennes.
Leur support est pris sur le boulon de la joue d'aile.
Je préfère raccourcir les lignes vers les phares que de les cacher sous le TB par ex.
L'alimentation est en 5mm sur une ligne séparée.
Une tôle de protection est prévue.
La ligne "S" n'est que du courant de commande venant du comodo.
J'ai depuis dix ans un montage identique sur ma BL sans avoir rencontré le moindre problème.
t'inquiète pas ce n'était pas une critique ! !
tres bon travail ! ! !
en fait oui j'aimerai bien que ma 11 soit ds un tel etat !
mais ils me semblaient a un endroit qd meme sensible
il va falloir que j'y songe moi aussi aux relais ca peut aider et eviter l'extincteur ....... !
Où trouves tu ces relais avec fusibles, j'ai dû mettre les fusibles sur un boîtier externe ?
Dernière modification par barbedette (28-06-2014 10:53:45)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Sur la première photo c'est quoi cette cosse non raccordees ?
Fifi
Félicitations Pierre !
En effet, il est préférable de se creuser un peu la tête, plutôt que de perçer à tout-va. Bravo !
Par-contre, j'espère que tu as pensé à mettre de la gaine thermo-retractable avec les couleurs conformes, sur les cosses de la barrette d'origine ?
C'est une solution qui me plairait bien aussi:
- Du tunnel, faire sortir les câbles concernés, par le 1er creux juste après la trappe,
- fixer le support (fer plat et droit,comme un réglet par exemple) avec:
- à droite, la vis de la trappe,
- à gauche, la vis de fixation du tunnel, où il y a la cosse de masse.
- faire retourner les câbles sous le tunnel, par le 2ème creux avant la fin du tunnel et la barrette...
Mais il y aura "S" quand-même...
Et puis, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, surtout quand on voit à quel rythme avancent les travaux sur leurs Tractions... (je parle pour moi
C'est à Pierre de répondre, mais il me semble que sur la 2ème photo, on voit que cette cosse est raccordée à une des vis de fixation du tunnel de protection des câbles, donc à une masse.
Même en Schuisse, les Tractions n'ont pas la masse sur le + ...
Tiens, au fait Pierre, si tu connais des amateurs (de Citroën GS) intéressés par les fameux modules d'aide à l'allumage GS Passion qui ne permettent pas de démarrer en 6 v et qui font exploser le pot d'échappement des Tractions, j'en ai 2 à vendre, jamais installés et donc tous neufs, mais moins chers que les neufs, puisque j'aimerais bien m'en débarrasser: comme toi, j'utiliserai plus avantageusement les modules de Christophe.
Je pense que les modules GS Passion sont bien adaptés pour les GS, en 12 v. Mais pas du tout pour les Tractions en 6 v.
Dernière modification par yann 30 (28-06-2014 19:55:26)
a priori une masse. Raccordée sur la 2ème photo. Cordialement
Ces fusibles montés par Pierre sur ses relais sont très facilement "intégrables" dans un circuit avec cosses plates pour le protéger, leurs bornes étant enfichables dans des cosses standard comme ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http … A&dur=6118
Bon, c'est moyennement esthétique, mais ça marche...
JP
