#1 24-06-2014 16:57:47
pcjc
Réglage moteur
J'ai un petit soucis de réglage moteur
J'ai acheté un carburateur neuf chef Pat 2D
Carburateur 32 pbic pour une 11d commerciale
l'allumeur aussi est neuf et bien calé
je n'arrive pas à régler le carburateur vis de richesse vissé ou dévissé rien ne change
elle fume noir à l'échappement
Pourriez vous m'aider
Merci d'avance
#2 24-06-2014 18:13:27
TRACTION31
Re : Réglage moteur
Pour ton problème , je regarderais vers le réglage de l'avance .. wink
11 BL 53...RHD..;)
#3 24-06-2014 18:21:58
Re : Réglage moteur
Sauf si le carbu est une refabrication indienne ou taïwanaise
J'ai eu un carbu neuf, comme ça, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner
#4 24-06-2014 19:52:21
Re : Réglage moteur
ah sad le carbu sur la traction , que de misères sad
bon courage pcjc
#5 24-06-2014 20:16:32
Re : Réglage moteur
Comme dirait Olivier, il vaut mieux un bon vieux carbu remis à neuf suivant la méthode Onzam ...
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … arburateur
#6 24-06-2014 20:33:24
Re : Réglage moteur
#7 24-06-2014 21:24:27
Re : Réglage moteur
MERCI onzamalle pour ce superbe reportage photos très détaillé sur le carbu 32pbic
j'en informe mon compère Jacques et dés que possible on se lance sur notre stock en suivant tes conseils pour en refaire un car pour le momment le 36wi fonctionne mais ça petarade un peu au ralenti et il faudra bien un jour le redonner a son propriétaire
#8 24-06-2014 21:49:16
Re : Réglage moteur
Là là itou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#9 29-06-2014 12:57:42
pcjc
Re : Réglage moteur
Merci pour vos réponses
rien ne change
est ce le bon carburateur le 32 pbic
j'ai vu chez Pat2D qu'il y avait des 34pbic pour 11 d
Comment savoir quel type de carburateur était monté sur la 11 commerciale
elle est de 1954 avec un un moteur 11d
merci d'avance
#10 29-06-2014 15:30:38
Re : Réglage moteur
Moteur 11D = 33 PBIC, non ??? (sauf commerciales et familiales 11D = 34)
Mais on peut transformer un 32 en 33 :
Buse : 27
Gicleur principal : 140
Automaticité ou émulsion: 170 n°19
Ralenti (calibreur d’air) : 150
Ralenti (gicleur d’essence) : 50
Starter (gicleur d’air) : 4
Starter (gicleur d’essence) : 125
Flotteur : 11 gr
Pointeau : 2
Gicleur de pompe : 50
Gicleur d’économie : 60
Taux de compression : 6.8
Avec l'aimable autorisation de celui qui a déjà mis ça sur le forum !
Dernière modification par LR539 (29-06-2014 15:33:53)
#11 30-06-2014 08:51:00
JPP38
Re : Réglage moteur
Toutes les tractions que j'ai pu entendre "pétaradent" au ralenti. On dit qu'elles doivent le faire lorsqu'elles sont bien réglées. Cela dit, la fréquence des pétarades observées sont de l'ordre de 3 à 5 s. Sur la mienne, si cette fréquence augmente, je corrige en serrant légèrement la vis de richesse jusqu'à obtenir la fréquence souhaitée.
#12 05-07-2014 13:18:48
pcjc
Re : Réglage moteur
Bonjour Michel de Toulouse
Connais tu les données pour un 34 Pbic ?
Buse :
Gicleur principal :
Flotteur :
Pointeau :
Gicleur de pompe :
Merci d'avance
P.Courtois
#13 05-07-2014 13:27:02
Re : Réglage moteur
Diamètre:Ø 34
Gicleur de ralenti:# 50
Calibreur d air de ralenti:# 150
Gicleur d'alimentation:# 140
Ajutage d'automaticité:# 165
Tube d'émulsion:19
Gicleur de pompe:# 50
Pompe Injecteur:Low
Gicleur d'air de starter:# 4
Pointeau:Ø 2,2
Flotteur poids:12.5 GR
Buse d'air:Ø 27
Gicleur d'essence de starter:#105
En doc, c'est tout ce que j'ai "en magasin", tirée du forum, bien sur
#14 06-07-2014 01:56:10
Re : Réglage moteur
A mon avis une fumée noire est un problème de richesse pas d'avance à l'allumage , je me trompe ? qu'en pensez vous ?
#15 06-07-2014 10:35:45
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : Réglage moteur
Je suis d'accord.
Bernard Loiret 62Ans
#16 10-07-2014 12:49:27
pcjc
Re : Réglage moteur
Merci Michel de Toulouse pour tes données
Et merci à tous pour vos réponses
P.Courtois
#17 10-07-2014 13:35:15
Re : Réglage moteur
et -en plus- il est courtois, pcjc !!! (humour)
les données sont tirées du forum !!!!
