J'ai un petit soucis de réglage moteur
J'ai acheté un carburateur neuf chef Pat 2D
Carburateur 32 pbic pour une 11d commerciale
l'allumeur aussi est neuf et bien calé
je n'arrive pas à régler le carburateur vis de richesse vissé ou dévissé rien ne change
elle fume noir à l'échappement
Pourriez vous m'aider
Merci d'avance
Pour ton problème , je regarderais vers le réglage de l'avance ..
11 BL 53...RHD..;)
Sauf si le carbu est une refabrication indienne ou taïwanaise
J'ai eu un carbu neuf, comme ça, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner
ah
le carbu sur la traction , que de misères
bon courage pcjc
Comme dirait Olivier, il vaut mieux un bon vieux carbu remis à neuf suivant la méthode Onzam ...
MERCI onzamalle pour ce superbe reportage photos très détaillé sur le carbu 32pbic
j'en informe mon compère Jacques et dés que possible on se lance sur notre stock en suivant tes conseils pour en refaire un car pour le momment le 36wi fonctionne mais ça petarade un peu au ralenti et il faudra bien un jour le redonner a son propriétaire
Là là itou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour vos réponses
rien ne change
est ce le bon carburateur le 32 pbic
j'ai vu chez Pat2D qu'il y avait des 34pbic pour 11 d
Comment savoir quel type de carburateur était monté sur la 11 commerciale
elle est de 1954 avec un un moteur 11d
merci d'avance
Moteur 11D = 33 PBIC, non ??? (sauf commerciales et familiales 11D = 34)
Mais on peut transformer un 32 en 33 :
Buse : 27
Gicleur principal : 140
Automaticité ou émulsion: 170 n°19
Ralenti (calibreur d’air) : 150
Ralenti (gicleur d’essence) : 50
Starter (gicleur d’air) : 4
Starter (gicleur d’essence) : 125
Flotteur : 11 gr
Pointeau : 2
Gicleur de pompe : 50
Gicleur d’économie : 60
Taux de compression : 6.8
Avec l'aimable autorisation de celui qui a déjà mis ça sur le forum !
Dernière modification par LR539 (29-06-2014 15:33:53)
Toutes les tractions que j'ai pu entendre "pétaradent" au ralenti. On dit qu'elles doivent le faire lorsqu'elles sont bien réglées. Cela dit, la fréquence des pétarades observées sont de l'ordre de 3 à 5 s. Sur la mienne, si cette fréquence augmente, je corrige en serrant légèrement la vis de richesse jusqu'à obtenir la fréquence souhaitée.
Bonjour Michel de Toulouse
Connais tu les données pour un 34 Pbic ?
Buse :
Gicleur principal :
Flotteur :
Pointeau :
Gicleur de pompe :
Merci d'avance
P.Courtois
Diamètre:Ø 34
Gicleur de ralenti:# 50
Calibreur d air de ralenti:# 150
Gicleur d'alimentation:# 140
Ajutage d'automaticité:# 165
Tube d'émulsion:19
Gicleur de pompe:# 50
Pompe Injecteur:Low
Gicleur d'air de starter:# 4
Pointeau:Ø 2,2
Flotteur poids:12.5 GR
Buse d'air:Ø 27
Gicleur d'essence de starter:#105
En doc, c'est tout ce que j'ai "en magasin", tirée du forum, bien sur
A mon avis une fumée noire est un problème de richesse pas d'avance à l'allumage , je me trompe ? qu'en pensez vous ?
TRACTION31 a écrit :Pour ton problème , je regarderais vers le réglage de l'avance ..
Je suis d'accord.
Bernard Loiret 62Ans
Merci Michel de Toulouse pour tes données
Et merci à tous pour vos réponses
P.Courtois
et -en plus- il est courtois, pcjc !!! (humour)
les données sont tirées du forum !!!!
