#201 21-06-2014 21:39:30
Re : présentation de ma traction 11 BL de 1950
Jolie, heureusement  qu'elle n'est pas devenu les ailles de ta quille wink
moi aussi j’étais dans l'armé de l'air, chez les commando  on avez un tube comme véhicule de service.  le pauvre à fini  dans le sable wink
#202 21-06-2014 21:53:35
yann 30
jean-michel09 a écrit :
Moi aussi, j’étais dans l'Armé de l'Air, chez les commandos (cocoyes). On avez un tube comme véhicule de service.  Le pauvre a fini  dans le sable wink
Moi, j'étais néné. Je roulais en méhari 4x4 (avec chauffeur).
J'ai fini sur la paille...
lol
Dernière modification par yann 30 (21-06-2014 21:54:22)
#203 21-06-2014 22:38:10
Pas cocoyes mais maître chien smile
Nous on avait même pas de méhari  deux roue motrice
#204 22-06-2014 18:41:50
tractdébutant
Hello,
sur l'encadrement de porte tu as laissé la gache et le petit triangle de blocage de porte. Je te conseille de les retirer car c'est plutot rouillé en dessous.
a+
#205 22-06-2014 18:56:53
gianni
Moi j'étais dans l'armée de l'air mais dans la musique en 1964 à Bordeaux au camp Guinemer aujourd'hui disparu. Bon souvenir surtout les voyages en Dakota vibrant de toutes leurs tôles. Le chef de musique (dit coin-coin) avait une Traction et on se foutait de lui ! Qui aurait dit..................
Gianni
#206 22-06-2014 21:27:46
Que de bon souvenir le Dakota, on s'en servait pour l'entrainement des sauts en parachutes car le transall venait de le remplacer.
Je te remercie Olivier, j'avais essayé de les enlever sauf les vis sont  coincer de coincer, mais bon je vais  chercher une solution pour les enlever. car je pensais pas que c’était  rouiller derrière.
Dernière modification par jean-michel09 (22-06-2014 21:30:26)
#207 27-06-2014 21:33:27
la suite des travaux car j'ai reçu mes pièces et Alain est venu m’aidè à remonter l'embrayage et la chaine de distribution
au niveau  carrosserie je suis rendu au masticage
Alain en train de vérifier ou il y a des bosses ou des creux wink
démontage des bougies
calage du moteur au point 0 avec le premier piston
démontage du carter de la chaine de distribution
On vois que la chaine est détendu.
décollage des rondelles de sécurité
on a fait des repaires en blanc pour la remise de la nouvelles chaine
démontage des boulons, celui du haut était  dur de dur car il avaient mis du loctide
Alain en train de vérifié avec les repaires l’alignement des pignons
remontage du tout
vérification du réglage de l'embrayage avec les cales,
(il faut mesurer le jeu des linguets pour avoir 59.8)
remise de la nouvelle butée
Alain en tain de faire le réglage
mise en place de la cloche d’embrayage
et voila enfin  tout est fini il ne reste plus qu'a le nettoyer et le repeindre de la bonne couleur
Un grand merci à Alain de son d'aide wink
il était venu avec sa DS, elle est magnifique
voila pour se soir
Dernière modification par jean-michel09 (27-06-2014 22:47:47)
#208 27-06-2014 22:01:00
tracnovice
la suite des travaux car j'ai reçu  mes piéces et A
y'a po de photos sad
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#209 27-06-2014 22:48:55
si, il y  les photos???
#210 27-06-2014 23:03:24
MARC91150
Bravo les gars!
#211 27-06-2014 23:23:20
tracnovice
ah, zut ben oui !
Bravo, Jean-Michel, tu as de la place dans ton garage, tu vas pouvoir lui acheter une petite sœur cool
11 BL de 1952
Dom
#212 27-06-2014 23:44:12
Merci les gars,
l'atelier s'est celui de mon pote voisin il me le prête wink
le mien n'est pas encore monter
#213 28-06-2014 02:29:39
une bonne A Midi de passée et une bonne partie de mécanique    cool
#214 28-06-2014 07:18:39
Champions!
#215 28-06-2014 14:00:21
merci,
heureusement que tu m'a filé un coup de main Alain wink
#216 28-06-2014 20:16:42
Les calandres en acier gravé (chausson ) sont sortie de quelle date a quelle date ?
#217 28-06-2014 20:41:03
Hélas je ne peux te répondre, je ne suis pas assez calé je laisse ça au pro.
j'ai vu des tractions de la même année que la  mienne qui ne l'avaient pas  wink
#218 29-06-2014 11:26:44
A deux, c'est mieux !!!!!!!
Par contre, le démonte-pneu sur la couronne de démarreur pour bloquer la rotation du moteur .............. ???????????????????????????????
#219 29-06-2014 13:16:31
C est indigne d un forumiste...alors que Mossieu André à prévu un outil ad'hoc mon capitaine!
#220 29-06-2014 14:55:07
Au minimum deux oui, mais plus s'est pas mal non plus wink
quelqu'un à une photos  et le nom de ce fameux outil pour la couronne?
#221 29-06-2014 15:14:24
Voir le dictionnaire des reparations...c est facilement réalisable.... j en ai un en cours.
Si tu ne vois pas sur le dico, je te fais photo....
#222 30-06-2014 21:12:34
J'ai chercher dans le manuel mais je ne l'ai trouve pas, tu peux m'envoyer la photos
#223 30-06-2014 21:46:25
Sinon, la bonne solution, c'est d'enlever le carter d'huile inférieur, et de mettre un bloc de bois entre le maneton de vilebrequin et le bloc moteur
#224 30-06-2014 22:58:01
Je te remercie Michel de ton conseil
#225 01-07-2014 20:43:18
Aujourd'hui  petit travail sur la voiture,
j'ai repaient le moteur de la bonne couleur wink
et préparer les greffes sur les bas des portes et sur le bas de caisse pour les souder
