#1 19-06-2014 18:49:09
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Remontage moteur Essuie Glace
Salut à tous,
De tout le boulot que j'ai réalisé sur cette tuture, le plus frustrant est bien de remonter le moteur essuie glace...
Si quelqu'un a une technique ou des conseils, je suis preneur!
Merci d'avance,
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
#2 19-06-2014 18:59:22
Re : Remontage moteur Essuie Glace
Enlever le capot, enlever la batterie et son bac, et travailler par l'orifice ainsi dégagé (Traction avec l'essuie-glace en bas)
La suite là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 21#p132721
#3 19-06-2014 19:06:03
rellert
Merci Michel. Très utile....  Je vais essayer. Le moteur a été refait, mais je n'ai pas sortis le mécanisme, donc il est temps... je n'ai que ça à faire... :-)
Richard
#4 19-06-2014 21:33:02
Tu as tout l'été pour faire ça, il fait toujours beau aux USA ..........................
#5 20-06-2014 10:53:25
Le p'tit Québec
Si tu veux retirer le mécanisme d'entrainement, je te conseil quelques séances de yoga avant, et de massage après lol
J,ai tout révisé de ce côté, moteur, axes.... tout un boulot à sortir et à  remettre en palce, mais c'est faisable.
Conseils : Dans le moteur, pas trop de graisse, juste ce qu'il faut après avoir tout nettoyé.
Conserve bien les clips qui se montent sur les axes, ceux de nos revendeurs ne se montent pas. Comme il m'en manquait, j'en ai fabriqué à partir de spires de ressorts.
Le mécanisme se sort par dessous le TdB. Pour pouvoir travailler "confortablement" j'ai retiré les sièges avant et poser au sol une planche de plywood.
#6 20-06-2014 16:07:31
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Il y a deux jours 10cm de pluie `a Detroit....
