Salut à tous,
De tout le boulot que j'ai réalisé sur cette tuture, le plus frustrant est bien de remonter le moteur essuie glace...
Si quelqu'un a une technique ou des conseils, je suis preneur!
Merci d'avance,
Richard
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
Enlever le capot, enlever la batterie et son bac, et travailler par l'orifice ainsi dégagé (Traction avec l'essuie-glace en bas)
La suite là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 21#p132721
Merci Michel. Très utile.... Je vais essayer. Le moteur a été refait, mais je n'ai pas sortis le mécanisme, donc il est temps... je n'ai que ça à faire... :-)
Richard
Tu as tout l'été pour faire ça, il fait toujours beau aux USA ..........................
Si tu veux retirer le mécanisme d'entrainement, je te conseil quelques séances de yoga avant, et de massage après
J,ai tout révisé de ce côté, moteur, axes.... tout un boulot à sortir et à remettre en palce, mais c'est faisable.
Conseils : Dans le moteur, pas trop de graisse, juste ce qu'il faut après avoir tout nettoyé.
Conserve bien les clips qui se montent sur les axes, ceux de nos revendeurs ne se montent pas. Comme il m'en manquait, j'en ai fabriqué à partir de spires de ressorts.
Le mécanisme se sort par dessous le TdB. Pour pouvoir travailler "confortablement" j'ai retiré les sièges avant et poser au sol une planche de plywood.
Il y a deux jours 10cm de pluie `a Detroit....
