#51 16-06-2014 17:12:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Philippe 60 ans loiret
#52 16-06-2014 17:12:39
MARC91150
Ce serait super si tu pouvais les conserver dans ce cas
#53 16-06-2014 17:33:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Découverte du jour un antivol sur le sélecteur de vitesse
#54 16-06-2014 18:34:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La bête est dehors. Curieux ce petit tuyau cuivre pour l'évacuation de la fuite d'eau de pompe à eau.
#55 16-06-2014 19:25:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Côté embrayage, c'est tout beau
#56 16-06-2014 21:05:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est mieux comme ça, 68350kms au compteur les caoutchoucs de butée des bras inférieure ont l'air neuf. Gaines en cuir sur la crémaillère, pas de gros tas de graisse sur le berceau
#57 16-06-2014 21:11:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Dav45 a écrit :
Tu les remettra ou non ?
Pourquoi cette question, tu cherche les mêmes?
#58 18-06-2014 10:10:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Quelqu'un connaît il la la forme de la clef de l'antivol qui bloque l'auto en marche arrière.
Merci d'avance
#59 18-06-2014 11:51:30
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Merci d'avance
http://s14.postimg.cc/8vj56kdgd/image.jpg
La marque Bricard est une marque qui existe toujours, ils fabriquent des serrures. A voir...
Bernard Loiret 62Ans
#60 18-06-2014 12:05:28
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
http://s27.postimg.cc/gvu2ss4lb/image.jpg
Non, j'en ai deja que je ne mettrai jamais sur mes autos. C'etait simplement pour savoir si tu allais les remettre ou non.
#61 18-06-2014 12:19:13
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci Bergoudav
J'ai regarder dans mon catalogue de double de clef Bricard et l’ébauche ni figure pas. Pour moi c'est une clef en croix
Avec la forme en visuel ont doit pouvoir en réaliser une.
Aurait tu oublier que je réalise des doubles de clefs?
#62 18-06-2014 12:20:22
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Merci pour les photos,
Effectivement elle est propre, un bon nettoyage, graissage de la mécanique & ça repart wink
Le kilométrage doit être d'origine cool
Pour les robri, je le répète mais ce modèle n'est pas super beau, il casse la forme de l'aile ..
S'il faut cacher les trous autant trouver un autre modèle. Après c'est mon avis.
#63 18-06-2014 12:27:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
je suis pas fixer pour les remettre comme je ne restaure pas l'auto, elle reste dans sont jus.
Reste a savoir pour moi si je rebouche les trous des vis dans les bas de caisse ou Robri et plus de trous.
#64 18-06-2014 13:34:26
Merci d'avance
Les serruriers recommandés par BRICARD dans le Loiret :
http://www.bricard.fr/fr/particuliers/s … .aspx?r=45
#65 18-06-2014 14:01:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci LR539
Je vais voir avec mon commercial Silca " dépositaire et fabricant d'ébauches " directement.
Ceci me paraît plus simple car il est impossible de démonter le barillet sans l'endommager. Le carter du barillet est visser dans la base puis serti par écrasement sur le filetage de la partie laiton.
#66 18-06-2014 22:35:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le boîtier antivol
#67 20-06-2014 10:21:39
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Quel c.. J'ai pas regarder dans l'autre bouquin, l'ébauche y figure.
#68 22-06-2014 16:10:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Vue de l'intérieur du tambour av gauche
#69 22-06-2014 20:06:21
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début de décapage compartiment moteur, un petit trou pas méchant la rouille n'a pas progressé en profondeur, juste superficiel. Une pièce pour demain.
Dernière modification par philtrac35 (22-06-2014 20:21:42)
#70 23-06-2014 12:48:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le train av est sorti rien de mieux pour faire un boulot propre
#71 23-06-2014 14:58:40
beau travail bravo
#72 23-06-2014 16:09:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La c'est plus pourri que je pensais il faut que je refasse un tôle et un bord
#73 23-06-2014 17:09:18
MARC91150
Bonjour Philippe
ce n'est pas cela qui va t'arrêter.....
#74 23-06-2014 19:29:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Nom effectivement je viens de terminer la tôle de remplacement, depointage et soudure dans la fouler
#75 23-06-2014 20:18:29
MARC91150
c'est " SUPER"
