Pages : 1
Je reviens vers vous pour mon problème de roue bloquée.
J'ai démonté les mâchoires et vais les refaire. Mais nouveau problème j'ai un excentrique de bloqué sur les 2 et le boulon abîme. Comment arriver à le débloquer? Est ce difficile? J'ai mis du dégrippant.
Merci pour vos réponses.
A + Pierre
bonjour pierre
plusieurs solutions pour ton problème, on va prendre la moins agressive si ton boulon est usé il faut le retailler à la lime pour pouvoir le manipuler avec une clé et avoir une bonne prise en vu des futurs réglages.
Chauffer l'excentrique pour le décoller et W40 et faire ton montage
le un passage en force :
Si boulon mort l'arrondir pour y rentrer un écrou et souder un boulon
sinon trouver une flasque et la remplacer
Faire ton montage
Merci pour les infos
Puis je démon,ter la flasque sans difficultés? Il y 8 boulons je crois peut on les démonter sans problèmes comme j'aurai la flasque et je pourrai chauffer l'excentrique ou le débloquer à l'établi sans problème?
Cordialement Pierre
Opération 144 du dico : le démontage est expliqué en quatre lignes !!!
Pages : 1
