2 choses:
1/ Je découpe le petit tamis en laiton au diamètre intérieur du joint liège, sinon, il est plaqué sous le joint et ça fait une prise d'air.
2/ Le plan de joint des cloches en verre est souvent irrégulier, je lui fait une légère planéité sur avec du papier abrasif à l'eau sur une plaque plane. Je prends appui sur le trou et je décrit des 8 pour obtenir un plan.
J'ai fait cela sur la mienne, sur celle de Manu, et sur celle du filtre à décantation de la 15 d'Alaquinz.
Sur ma 15 Ursulon j'ai retiré le tamis du filtre en verre dans le coffre.Je roule depuis plusieurs années,j'espère que sans le tamis cela ne fait pas de prise d'air comme tu le dit.
Je me pose la question maintenant ,je vais peut etre rajouter une épaisseur en tout cas j'ai pas de fuite d'essence c'est sur je contrôle souvent.
Surtout valable pour les cloches de refabrication !
Ils sont allé mettre un lettrage sur le plan de joint !!!!!
Ursulon a écrit :2/ Le plan de joint des cloches en verre est souvent irrégulier, je lui fait une légère planéité sur avec du papier abrasif à l'eau sur une plaque plane. Je prends appui sur le trou et je décrit des 8 pour obtenir un plan.
Moi ma cloche est d'origine ouf
C'est ding(ue) donc(g) !!!
bjr bjr
monté sur la trac ... av la pompe ! ....
ca fonctionne tres bien,
en metal et en verre et ... demontable ... pas moche,
a 27e port compris, ca me semble correct, pratique et fiable .....
Dernière modification par jean2086 (14-12-2014 13:52:20)
Ce filtre est très bien, mais il ne faut pas acheter sur lbc ce genre de pièce.
C'est acheté chez Renel etc.. Et le prix est multiplié par 3 ....
Tu as le même chez pat' et d'autres vendeurs de pièces auto :
http://www.pat2d.com/filtre-a-essence-c … ntable.htm
Dernière modification par iWayne (14-12-2014 14:51:24)
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
av de te lire
je sors ..................
apres ton mess
Dernière modification par jean2086 (14-12-2014 15:14:48)
C'est acheté chez Renel etc.. Et le prix est multiplié par 3 ....Tu as le même chez pat' et d'autres vendeurs de pièces auto :
C'est celui que j'ai comme pré-filtre. Je l'ai acheté chez un revendeur de pièces moto, dans les 3 euros... Encore moins cher que Renel & consorts...
