Negotroc a écrit :JPP38 a écrit :Ou bien en soudant à l'arc un écrou sur le restant du gougeon, ça peut marcher si ce dernier est porté au rouge, et que l'on essaie de le dévisser immédiatement.
Si tu portes le goujon au rouge, tu le dilates ? tu le bloques encore plus ?
Oui, mais en se dilatant, il casse les micro-liaisons avec le collecteur, et il bouge plus facilement. C'est une solution "dernière chance" avant perçage... Je l'ai utilisée plusieurs fois avec succès pour démonter des vis à tête fraisée.
Merci pour ton retour, je peux tenter le coup, pas de risque de casser le collecteur ?
moi j'ai arrasé les goujons, perce de part en part a 7.5 ou 8 ds le goujon et mis boulon ecrou sans tenir compte de l'ancien filetage
on peut tenter un point de brasure cote tuyau pour l'ecrou
on peut monter l'ecrou a la pate epoxy qui pourra combler le jour entre la piece et l'ecroucomme est fixe le reste de l'echappement en fait ... boulon rondelle ecrou
Ca me plait aussi comme solution, la plus rapide en plus
Quand j'ai ce problème, je sors l'arc et je soude un écrou et jusqu'à maintenant ça a toujours marché,et même si c'est accessible utiliser une clé à choc après soudure je ne perce que quant il n'y a plus de filetage avec une perceuse à colonne
possibilite de mettre un boulon a large tete decoupée pour epouser la forme du tube et ainsi ne pas tourner
c'est relatvmt esthetique en plus
Merci à tous, je vais réfléchir à tout ça, je vais m'entrainer sur un collecteur de 4cv
Tu as fait le plus important : comme cela tu va pouvoir percer a tout petit diametre bien centré, et ensuite faire plusieures passes. Le pb c'est d'etre bien centré au départ.
Sinon, avec une scie à chantourner : un trou, même s'il n'est pas trop bien centré, tu passes la lame de scie dans le trou et tu scies en deux endroits diamétralement opposés
j'ai pensé faire un support pour maintenir le plan de joint du collecteur parfaitement horizontal sur les 2 axes, il y a une grande perceuse à colonne au boulot.
J'ai pensé aussi prendre un foret de 10 (C'est la côte des goujons), le mettre à l'envers dans le mandrin pour me centrer et ensuite le remplacer par un foret de 2,5 et commencer l'opération.
Salut Jean - Luc
Et pourquoi pas tarauder à gauche et mettre vis pas a gauche.
Je vais avoir des gougeons cassés dans le bloc à extraire alors la solution m'intéresse.
Gauche ou droite, ça ne change rien
Tes ailes sont prètes !
pas à l'envers qd tu forces en vissant l'autre se dévisse.
Génial je vais pouvoir prendre de la hauteur.
Des nouvelles du collecteur, vendredi dernier c'était opération "goujon"
1) Faire un support pour être droit dans les 2 axes
2) Utiliser un foret à centrer
3) Fraiser le goujon cassé pour pouvoir percer le centre
4) Percer à 5, 7, 7.5 et 8mm
5) Faire sauter ce que l'on peut pour libérer 4 à 5 filets
6) Finir gentiment au taraud de 10mm, sans forcer
Le support
Avant
Après
Dernière modification par Negotroc (30-06-2014 10:37:39)
Joli travail soigné, je pense que tu as du avoir quelques sueurs froides. Bonne continuation.
Super Jean Luc, on sais à qui confier nos gougeons cassés!
Suis rentré de mon expedition polaire....je reprends la rampe de culbus lundi....te tiens au courant en MP
On dirait un poulpe
Negotroc a écrit :On dirait un poulpe
Un poulpe, une carpe, une baleine, on reste dans le thème
Va doucement pour le serrage du nouveau collecteur
ça a l'air de casser facilement ces spaghettis !!!!
Ce matin opération remplacement du collecteur, j'ai déjà fait 30% du boulot
http://s30.postimg.cc/ctvckmknh/Traction_15_six_005.jpg
http://s23.postimg.cc/44t8e99iv/Traction_15_six_015.jpg
Ahhhhh........c'est le fameux collecteur en deux parties......!!!!!!!!
Moi le mien il c'est fendu au milieu sous le carbu
J'en ai acheté un neuf
Jean Luc penses tu modifier ton admission pour mettre le carbu avec 4 goujons ????
Dernière modification par Alaquinz (07-07-2014 12:25:49)
Bonjour Alain,
J'ai en stock, un collecteur fendu comme le tient et réparé à la brasure.
Je ne vais pas modifier par la fixation du carbu, elle fonctionnait bien avant comme ça
Dernière modification par Negotroc (07-07-2014 13:50:01)
Il est malaaaaaaaaaaaaaaaaaaade
Complètement malaaaaaaaaaaaaade !!!!
Sacré Fernand (pardon, Jean-Luc !)
http://www.ina.fr/video/I06268518
