#26 06-06-2014 13:05:19
Re : goujons bride collecteur échappement
JPP38 a écrit :
Negotroc a écrit :
JPP38 a écrit :
Ou bien en soudant à l'arc un écrou sur le restant du gougeon, ça peut marcher si ce dernier est porté au rouge, et que l'on essaie de le dévisser immédiatement.
Si tu portes le goujon au rouge, tu le dilates ? tu le bloques encore plus ?
Oui, mais en se dilatant, il casse les micro-liaisons avec le collecteur, et il bouge plus facilement. C'est une solution "dernière chance" avant perçage... Je l'ai utilisée plusieurs fois avec succès pour démonter des vis à tête fraisée.
Merci pour ton retour, je peux tenter le coup, pas de risque de casser le collecteur ?
#27 06-06-2014 13:07:54
jean2086 a écrit :
moi j'ai arrasé les goujons, perce de part en part a 7.5 ou 8 ds le goujon et mis boulon ecrou sans tenir compte de l'ancien filetage
on peut tenter un point de brasure cote tuyau pour l'ecrou
on peut monter l'ecrou a la pate epoxy qui pourra combler le jour entre la piece et l'ecrou
comme est fixe le reste de l'echappement en fait ... boulon rondelle ecrou
Ca me plait aussi comme solution, la plus rapide en plus
#28 06-06-2014 13:14:45
Quand j'ai ce problème, je sors l'arc et je soude un écrou et jusqu'à maintenant ça a toujours marché,et même si c'est accessible utiliser une clé à choc après soudure  je ne perce que quant il n'y a plus de filetage avec une perceuse à colonne
#29 06-06-2014 13:19:23
jean2086
Lieu : poitiers
possibilite de mettre un boulon a large tete decoupée pour epouser la forme du tube et ainsi ne pas tourner
c'est relatvmt esthetique en plus
#30 06-06-2014 14:04:53
Merci à tous, je vais réfléchir à tout ça, je vais m'entrainer sur un collecteur de 4cv
#31 11-06-2014 09:24:03
Première étape ce matin,, arasement du plan de joint
#32 11-06-2014 20:18:51
tractdébutant
Tu as fait le plus important : comme cela tu va pouvoir percer a tout petit diametre bien centré, et ensuite faire plusieures passes. Le pb c'est d'etre bien centré au départ.
#33 11-06-2014 20:34:05
Sinon, avec une scie à chantourner : un trou, même s'il n'est pas trop bien centré, tu passes la lame de scie dans le trou et tu scies en deux endroits diamétralement opposés
#34 11-06-2014 21:19:51
j'ai pensé faire un support pour maintenir le plan de joint du collecteur parfaitement horizontal sur les 2 axes, il y a une grande perceuse à colonne au boulot.
J'ai pensé aussi prendre un foret de 10 (C'est la côte des goujons), le mettre à l'envers dans le mandrin pour me centrer et ensuite le remplacer par un foret de 2,5 et commencer l'opération.
#35 11-06-2014 23:02:40
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Jean - Luc
Et pourquoi pas tarauder à gauche et mettre vis pas a gauche.
Je vais avoir des gougeons cassés dans le bloc à extraire alors la solution m'intéresse.
#36 12-06-2014 14:54:22
Gauche ou droite, ça ne change rien
Tes ailes sont prètes !
#37 12-06-2014 16:31:55
11B40
Lieu : ALSACE
pas à l'envers qd tu forces en vissant l'autre se dévisse.
Génial je vais pouvoir prendre de la hauteur.
wink
#38 29-06-2014 12:56:44
Des nouvelles du collecteur, vendredi dernier c'était opération "goujon"
1) Faire un support pour être droit dans les 2 axes
2) Utiliser un foret à centrer
3) Fraiser le goujon cassé pour pouvoir percer le centre
4) Percer à 5, 7, 7.5 et 8mm
5) Faire sauter ce que l'on peut pour libérer 4 à 5 filets
6) Finir gentiment au taraud de 10mm, sans forcer
Le support
Avant
Après
Dernière modification par Negotroc (30-06-2014 10:37:39)
#39 29-06-2014 13:10:17
Y1115
Joli travail soigné, je pense que tu as du avoir quelques sueurs froides. Bonne continuation.
#40 29-06-2014 13:14:34
Super Jean Luc, on sais à qui confier nos gougeons cassés!
Suis rentré de mon expedition polaire....je reprends la rampe de culbus lundi....te tiens au courant en MP
#41 29-06-2014 15:03:04
11B40
Lieu : ALSACE
On dirait un poulpe
#42 30-06-2014 13:03:48
11B40 a écrit :
On dirait un poulpe
Un poulpe, une carpe, une baleine, on reste dans le thème
#43 07-07-2014 09:09:41
Ce matin opération remplacement du collecteur, j'ai déjà fait 30% du boulot lol
#44 07-07-2014 09:22:41
Va doucement pour le serrage du nouveau collecteur
ça a l'air de casser facilement ces spaghettis !!!!
#45 07-07-2014 11:59:33
Ahhhhh........c'est le fameux collecteur en deux parties......!!!!!!!!
Moi le mien il c'est fendu au milieu sous le carbu
J'en ai acheté un neuf
Jean Luc penses tu modifier ton admission pour mettre le carbu avec 4 goujons ????
Dernière modification par Alaquinz (07-07-2014 12:25:49)
#46 07-07-2014 13:49:39
Bonjour Alain,
J'ai en stock, un collecteur fendu comme le tient et réparé à la brasure.
Je ne vais pas modifier par la fixation du carbu, elle fonctionnait bien avant comme ça
Dernière modification par Negotroc (07-07-2014 13:50:01)
#47 16-07-2014 08:02:36
Pas de regret, le collecteur était vraiment malade !
#48 16-07-2014 08:03:25
Il est malaaaaaaaaaaaaaaaaaaade
Complètement malaaaaaaaaaaaaade !!!!
#49 16-07-2014 08:40:26
Pour ceux qui n'ont jamais vu le collecteur en 2 parties pour 15 six, forcément ça marche moins bien
#50 16-07-2014 09:34:09
Sacré Fernand (pardon, Jean-Luc !)
http://www.ina.fr/video/I06268518
