bonjour a tous :je suis sur le point de recupere ma caisse peinte de neuf(enfin),je voudrais savoir comment vous avez procede pour le remontage des portieres sur celle ci .
Moi j'en ai mis 2 à l'avant et 2 à l'arriere
, certains chanceux n'en mettent que 2 à l'avant
Dernière modification par Negotroc (28-05-2014 17:40:33)
Tu n'as pas réussi à en mettre huit ?
Deux à l'avant
Deux à l'arrière
Deux à droite
Deux à gauche
il faut les poser sans les garnitures en tissus afin d'enclencher les arrêtoirs des pieds milieu
merci jean luc je crois que je vais suivre tes conseils de pro.
alors messieurs :tout le monde roule sans portieres!!!
c'est la porte ouverte a tout ....
les portes étaient déjà posées lorsque j'ai acheté la mienne
Un conseil, couvre la caisse autour des portières avec quelques couches de ruban à masquer. La première couche, tu passes le rubans sur ton jeans un coup pour reitrer un peux de colle et ne pas en avoir sur la peinture.
Tu peux aussi en mettre sur les portes à hauteur des charnières, autour des poignées si elles ne sont pas enocre posées.
Y a rien de plus bête qu'une tournvis qui glisse et laisse une belle balaffre sur la peinture.
Comme ça tu ajustes des portières sans craintes de faire des rayures.
il se porte mieux avec ces conseils
Pas de risque de passer pour un clo-porte !
Dernière modification par Le p'tit Québec (31-05-2014 09:02:57)
C'est maman qui va etre contente !
il y avait déjà les jeans moulants , voici les jeans collants !
Saint Augustin .
N'im porte quoi !
Quoi.?
Il faut monter en premier tes portes à blanc pour régler le fastidieux réglages des charnières. En principe, les cales de réglages sont uniquement en bas. Mets du scotch de carrossier autour de ta carrosserie pour ne pas faire de dégât.
Quand ça c'est fait tu garnis ta porte, moi j'avais fait un support verticale vissé a mon établi pour travailler porte debout.
Tu mets le mécanisme ( graissé), serrure, joint et vitre en dernier.
Quand tout fonctionne, film plastique de protection, s'assurer effectivement que les trous pour la flotte sont ok.
Et ensuite c'est la pose du panneau de porte, les ressorts de manivelle et levier sont DERRIÈRE le panneau de porte.
.........et monter les vitres AVANT les coulisses
Salut à tous les ressorts de manivelle sont derrière les garnitures ?et les films plastique sont collés avec quoi ?
a++
11B de 07-1955
Et les films plastiques sont collés avec quoi ?
La première couche, tu passes le rubans sur ton jeans un coup pour retirer un peu de colle et ne pas en avoir sur la peinture.
Avec la colle qui reste sur ton jeans !
C'est pas la colle du père Adam, c'est la colle du père Denim !!!
Farpaitement !
Ok, Ok,
le truc du ruban sur le pantalon est pourtant connu, mais c' est effet pas la colle qui reste le jean, mais plutot des fibres de tissu qui restent sur le ruban et réduise son pouvoir collant.
Alors maintenant, il colle le plastique avec quoi notre ami
Dernière modification par Le p'tit Québec (03-06-2014 19:42:09)
Il a le choix : bande double face de moquette, colle néoprène en spray, etc etc
ok je vois pour la colle , mais le ressorts je ne comprends pas bien pourquoi il serait entre la porte et la garniture ,il a t'il une explication rationnelle a ca ?
Pascal
11B de 07-1955
si tu parles du ressort en spirale il est entre l'isorel et le tissus
NON, il est entre la porte et l'isorel !!
