#1 28-05-2014 16:25:37
michel655000
portieres
bonjour a tous :je suis sur le point de recupere ma caisse peinte de neuf(enfin),je voudrais savoir comment vous avez procede pour le remontage des portieres sur celle ci .
#2 28-05-2014 17:40:15
Re : portieres
Moi j'en ai mis 2 à l'avant et 2 à l'arriere lol, certains chanceux n'en mettent que 2 à l'avant
Dernière modification par Negotroc (28-05-2014 17:40:33)
#3 28-05-2014 18:30:43
Re : portieres
Tu n'as pas réussi à en mettre huit ?
Deux à l'avant
Deux à l'arrière
Deux à droite
Deux à gauche
#4 28-05-2014 18:35:31
MARC91150
Re : portieres
il faut les poser sans les garnitures en tissus afin d'enclencher les arrêtoirs des pieds milieu
#5 28-05-2014 18:52:51
michel655000
Re : portieres
merci jean luc je crois que je vais suivre tes conseils de pro.
#6 29-05-2014 11:01:35
michel655000
Re : portieres
alors messieurs :tout le monde roule sans portieres!!!
#7 29-05-2014 11:06:01
jean2086
Lieu : poitiers
Re : portieres
c'est la porte ouverte a tout ....
#8 29-05-2014 20:06:41
MARC91150
Re : portieres
les portes étaient déjà posées lorsque j'ai acheté la mienne
#9 30-05-2014 09:56:04
Le p'tit Québec
Re : portieres
Un conseil, couvre la caisse autour des portières avec quelques couches de ruban à masquer. La première couche, tu passes le rubans sur ton jeans un coup pour reitrer un peux de colle et ne pas en avoir sur la peinture.
Tu peux aussi en mettre sur les portes à hauteur des charnières, autour des poignées si elles ne sont pas enocre posées.
Y a rien de plus bête qu'une tournvis qui glisse et laisse une belle balaffre sur la peinture.
Comme ça tu ajustes des portières sans craintes de faire des rayures.
#10 30-05-2014 11:08:07
tractionblanche
Re : portieres
il se   porte  mieux avec ces conseils
#11 30-05-2014 11:49:35
Le p'tit Québec
Re : portieres
Pas de risque de passer pour un clo-porte !
Dernière modification par Le p'tit Québec (31-05-2014 09:02:57)
#12 30-05-2014 19:05:09
tracassou
Re : portieres
C'est maman qui va etre contente !
il y avait déjà les jeans moulants , voici les jeans collants !
Saint Augustin .
#13 30-05-2014 22:48:46
Re : portieres
N'im porte quoi !
#14 30-05-2014 22:54:12
Re : portieres
Quoi.?
#15 31-05-2014 09:01:55
Re : portieres
Il faut monter en premier tes portes à blanc pour régler le fastidieux réglages des charnières. En principe, les cales de réglages sont uniquement en bas. Mets du scotch de carrossier autour de ta carrosserie pour ne pas faire de dégât.
Quand ça c'est fait tu garnis ta porte, moi j'avais fait un support verticale vissé a mon établi pour travailler porte debout.
Tu mets le mécanisme ( graissé), serrure, joint et vitre en dernier.
Quand tout fonctionne, film plastique de protection, s'assurer effectivement que les trous pour la flotte sont ok.
Et ensuite c'est la pose du panneau de porte, les ressorts de manivelle et levier sont DERRIÈRE le panneau de porte.
#16 31-05-2014 13:56:57
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : portieres
.........et  monter les vitres AVANT les coulisses wink
#17 03-06-2014 16:35:02
trac1955
Re : portieres
Salut à tous les ressorts de manivelle sont derrière les garnitures ?et les films plastique sont collés avec quoi ?
a++
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
#18 03-06-2014 19:19:23
yann 30
Re : portieres
trac1955 a écrit :
Et les films plastiques sont collés avec quoi ?
La première couche, tu passes le rubans sur ton jeans un coup pour retirer un peu de colle et ne pas en avoir sur la peinture.
Avec la colle qui reste sur ton jeans !
lol   lol   lol
#19 03-06-2014 19:20:29
Re : portieres
C'est pas la colle du père Adam, c'est la colle du père Denim !!!
#20 03-06-2014 19:26:29
yann 30
Re : portieres
Farpaitement !
#21 03-06-2014 19:40:11
Le p'tit Québec
Re : portieres
Ok, Ok, roll le truc du ruban sur le pantalon est pourtant connu, mais c' est effet pas la colle qui reste le jean, mais plutot des fibres de tissu qui restent sur le ruban et réduise son pouvoir collant.
Alors maintenant, il colle le plastique avec quoi notre ami tongue
Dernière modification par Le p'tit Québec (03-06-2014 19:42:09)
#22 03-06-2014 19:45:22
Re : portieres
Il a le choix : bande double face de moquette, colle néoprène en spray, etc etc
#23 03-06-2014 22:20:46
trac1955
Re : portieres
ok je vois pour la colle , mais le ressorts je ne comprends pas bien pourquoi il serait entre la porte et la garniture ,il a t'il une explication rationnelle a ca ?
Pascal
11B de 07-1955
#24 03-06-2014 23:29:34
MARC91150
Re : portieres
si tu parles du ressort en spirale il est entre l'isorel et le tissus
#25 04-06-2014 08:10:48
Re : portieres
NON, il est entre la porte et l'isorel !!
