Je cherche le schéma de connexion du comodo de feux, si quelqu'un peut me dire si mon schéma est exacte et de m'aider à le compléter (sur le point d'interrogation ) pour une 11b de 07-1955
Ci dessous le photo de mes connexions actuelle
Merci pour vos commentaires a ++
Pascal
11B de 07-1955
C'est le même que celui des 2CV/mehari/dyane, a l'exception du 2eme Klaxon qui n'est pas équipé...
Je présume que la borne libre est la tension d'éclairage des instruments.
Dernière modification par JPP38 (03-06-2014 11:03:38)
L'éclairage du tableau passe par un interrupteur (et la clé de contact) mais est commun avec le (ou les) feux de position arrière.
Les feux de position avants sont à part car allumés uniquement seuls (coupés en position feux de croisement ou route).
Merci pour les réponses
schum22 Donc la connexion qui représenté sur mon plan (post 1) avec aucune indication correspondrait seulement au feux de position avant , ce qui veut dire que mes branchement sont inversés.
Merci pour les précisions
Pascal
11B de 07-1955
Moi quand je mets mes codes l'éclairage du tableau de bord s’arrête:
JPP38 : je penses que je dois inverser les deux fils de position sur le schéma en haut a gauche.
a voir: mais personne n'a de schéma électrique du tableau de bord ?
Merci à vous
Pascal
11B de 07-1955
...C'est parce qu'ils son connectés sur la borne des lanternes AVANT !
Il faut déplacer la cosse sur celle des lanternes arrière, qui sont séparées sur une traction.
Quand vous mettez les phares, les veilleuses avant s'éteignent.
Normal.
Normal.
+1
Lorsque j'ai écrit instruments, j'ai omis de préciser feux AR.
Merci pour toutes vos réponses qui m'aideront a remettre mon réseau électrique conforme
tracnovice : le plan m'aidera aussi faire les vérifications .
Bien a vous
Pascal
11B de 07-1955
