#1 03-06-2014 10:52:44
trac1955
Connexion comodo
Je cherche le schéma de connexion du comodo de feux, si quelqu'un peut me dire si mon schéma est exacte et de m'aider à le compléter (sur le point d'interrogation ) pour une 11b de 07-1955
Ci dessous le photo de mes connexions actuelle
Merci pour vos commentaires a ++
Pascal
11B de 07-1955
#2 03-06-2014 11:01:31
JPP38
Re : Connexion comodo
C'est le même que celui des 2CV/mehari/dyane, a l'exception du 2eme Klaxon qui n'est pas équipé...
images?q=tbn:ANd9GcQFDB1B2YKqwWzlmUTND3M7fAwwozxOrIK_iKjwUyv5IbE-7R6GQoqagEfv
Je présume que la borne libre est la tension d'éclairage des instruments.
Dernière modification par JPP38 (03-06-2014 11:03:38)
#3 03-06-2014 11:22:57
schum22
Lieu : Cotes du Nord
L'éclairage du tableau passe par un interrupteur (et la clé de contact) mais est commun avec le (ou les) feux de position arrière.
Les feux de position avants sont à part car allumés uniquement seuls (coupés en position feux de croisement ou route).
Seb
11BL 1951
#4 03-06-2014 13:07:51
trac1955
Merci pour les réponses
schum22 Donc la connexion qui représenté sur mon plan (post 1) avec aucune indication correspondrait seulement au feux de position avant , ce qui veut dire que mes branchement sont inversés.
Merci pour les précisions
Pascal
11B de 07-1955
#5 03-06-2014 13:17:30
trac1955
Moi quand je mets mes codes l'éclairage du tableau de bord s’arrête:
JPP38 : je penses que je dois inverser les deux fils de position sur le schéma en haut a gauche.
a voir: mais personne n'a de schéma électrique du tableau de bord ?
Merci à vous
Pascal
11B de 07-1955
#6 03-06-2014 13:39:55
tracnovice
Celui-ci peut-être !
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#7 03-06-2014 13:40:01
11bl1956
...C'est parce qu'ils son connectés sur la borne des lanternes AVANT !
Il faut déplacer la cosse sur celle des lanternes arrière, qui sont séparées sur une traction.
Quand vous mettez les phares, les veilleuses avant s'éteignent.
Normal.
#8 03-06-2014 13:47:56
JPP38
Normal.
+1
Lorsque j'ai écrit instruments, j'ai omis de préciser feux AR.
#9 03-06-2014 15:42:10
trac1955
Merci pour toutes vos réponses qui m'aideront a remettre mon réseau électrique conforme smile
tracnovice : le plan m'aidera aussi faire les vérifications .
Bien a vous
Pascal
11B de 07-1955
