#126 31-05-2014 10:05:43
Re : présentation de ma traction 11 BL de 1950
Merci Georges,
les pattes de fixation sont noir? je les ai en vert sur la mienne?
Dernière modification par jean-michel09 (31-05-2014 10:07:01)
#127 31-05-2014 13:38:58
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
jean-michel09 a écrit :
Merci Georges,
Je ne garantis pas que les pattes soient noires d'origine,mais comme elles étaient de cette couleur au démontage je les ai tout simplement laissées ainsi.........
Bon courage pour la suite de tes travaux!
#128 31-05-2014 20:37:08
Merci Georges, les spécialistes vont  bien nous le dire wink
#129 31-05-2014 22:38:08
Non tout est vert.......mais chacun est libre de faire comme il veut.
Dernière modification par Alaquinz (31-05-2014 22:39:13)
#130 31-05-2014 22:57:29
olivier11300
Lieu : Limoux
C'est bien Jean Michel, ça avance!
Mais...tu l'ouvres pas un peu ton moteur quand même?
Olivier wink
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#131 01-06-2014 10:56:06
d’après mes première observations du moteur il a bien été ouvert. les joins visible sont neuf, donc je vais faire confiance à l'ancien propriétaire qui m'avait dit que le moteur  avait été refait .
en plus avant démontage il fonctionnait très bien,
je vais regardez l’embrayage et la chaine de distribution avant de le repeindre de la bonne couleur (que j'ai commencer chez Fransen)
#132 01-06-2014 14:31:36
Suite des petit travaux hier.
nettoyage  de la tubulure d'échappement
Avant
Après
nettoyage de quelques pièces moteur
nettoyage du système de fixations des siège avant
je viens de commander les caoutchoucs pour remplacer ceux de cassés.
démontage du système d’essuie glace
et nettoyage intérieure du moteur et graissage.
Quand j'ai acheter la voiture il y avait cette pièces dans le coffre quelqu'un peut me dire ou elle va ?
J'ai aussi démonter et nettoyé la dynamo et je lui ai donner un cout de jeune
j'ai contrôlé mon distributeur S.E.V et je l'ai nettoyer.
résultat je n’ai que changer le rotor le reste me semble bon.
voila pour le travail d'hier smile
#133 01-06-2014 15:14:01
On a hate de voir le travail d'aujourd'hui.......!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment tu as fait pour le collecteur ech/adm....
#134 01-06-2014 15:31:44
olivier11300
Lieu : Limoux
ta pièce est pour protéger ton faisceau électrique, ça va de dessous la bobine à la pompe à essence...à peut près!
Limoux (11)
#135 01-06-2014 19:17:54
wouaaaaaaaaa  elle va avoir de la gueule J-M     cool beau travail, continu comme ça   wink
#136 01-06-2014 21:28:55
Je vous remercie les copains mais  s'est rien de sorcier,
pour le collecteur un bon tour avec une brosse métallique et de l’huile de coude  après un cout de peinture barbecue.
Olivier je te remercie, je suis case bonbon mais tu n'aurais pas pas une photos ou on le voix installer
Aujourd'hui repos j'ai été avec mes enfants  nous promener et nous avons trouver se vieux garage Citroën,
une jolie pompe à essence qui mériterai une restauration
vu sur la vallée de l’Ariège,on ne voix pas les Pyrénées au font car aujourd'hui trop de nuage
voila une journée tranquille avec une belle balade en Azu
#137 01-06-2014 21:58:53
Jean Michel la c'est sur une 15 mais sur une 11 c'est surement la même chose
#138 01-06-2014 22:09:48
Je te remercie Alain, je ne voyais pas comment l’installer wink
#139 01-06-2014 22:29:48
Encoche pour la sortie des fils du contacteur des stops
#140 01-06-2014 23:25:48
Je te remercie Alain de ce détail  important
que ferait on sans les membres du forum smile
#141 03-06-2014 21:56:43
Aujourd'hui j'ai voulu changer mon joins spi de ma boite.car il fuyait, j'ai suivie le tutoriel de Christophe,super bien fait merci et j'ai lu le manuel des réparations.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6121
sauf je cale devant je vous mets des photos.
pour le démontage du plateau ça s'est bien passé
J'arrive pas à enlever le joint spi avec un crochet  il ne vient pas.
à l'intérieure s'est  en cuir ?
quelqu'un peut me donner un conseil. faut il vraiment forcé?
Autrement j'ai enlever les joins des portes
le reste de la journée ponçage et ponçage
petit détail j’arrive pas à démonter les poignées des portes, j'ai enlever les deux vises et je joue avec la clenche mais la poignée ne vient pas.
Dernière modification par jean-michel09 (03-06-2014 22:07:07)
#142 03-06-2014 22:21:50
Ce n'est pas orthodoxe, ce n'est pas beau, mais comme il ne reservira pas il faut le sortir coute que coute...mais attention de ne pas abimer l'alésage!
#143 03-06-2014 22:24:18
Pour la poignée de porte, tu pousses sur le péne de la serrure (le machin qui sort quand on tourne la poignée!) puis tu tournes la poignée d'un quart de tour en tirant dessus...ça doit sortir
#144 03-06-2014 22:26:42
DOMI2A
Pour la poignée de portiere, tu fais rentrer le pêne( à l'aide d'un tournevis si tu veux). Tu le maintiens ainsi et la poignée doit sortir en tirant avec des légères rotations.
Dominique, Corse du sud. 11BL1956 bleu nuit(AC 601). L'avatar est une traction Corse(20) au tour de Corse 1957
#145 03-06-2014 22:29:32
DOMI2A
Bon! Pas assez rapide.
Mais au moins comme ça tu le sauras.
#146 03-06-2014 22:50:54
Coucou Domi!
c est normal, il y a le temps du Ferry.
#147 03-06-2014 22:57:58
Merci pour vos conseils, je vais essayer demain smile
#148 03-06-2014 23:21:37
pour sortir le Spi il faut enlever le plateau le Spi c'est le gros disque si il est mort tu tires dessus  avec une pince  ça vient tout seul     wink
#149 03-06-2014 23:45:34
Merci Alain le plateau est enlever mais j'ai beau tiré dessusle joint avec un crochet mais sa vient pas donc je vais faire comme la montré Titeauto sur la photo une bonne pince wink
#150 03-06-2014 23:55:07
Arraches tout, déchires,  venges toi ca viendra. ?.mais attention a ne pas mettre de corps etranger ou de limaille à l interieur.
