#76 26-05-2014 11:27:18
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : Elle tire a gauche
mamar .g43 a écrit :
Et ta 15.6 oléo alors, elle roule a+!!!
#77 26-05-2014 13:03:17
pleure pas elle va bientôt rouler  wink
#78 26-05-2014 19:31:02
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Ouf, c'est fini reste à faire les essais jeudi à bientôt!!!a+
#79 26-05-2014 19:57:44
Bonne nouvelle
Nous on a fait la purge reste a faire un essai sur route quand le soleil sera de retour.
#80 26-05-2014 20:12:40
Ben moi, j'ai démonté les 4 tambours.
le cylindre avant droit fuit , les garnitures sont imprégnées.
Les caches poussières des autre cylindres était pleins de looked.
Ce sont 4 cylindres achetés neufs et complets il y a exactement 2 ans. sad
#81 26-05-2014 20:54:38
Il y a cette boite qui reconditionne : http://www.freinage95.com/index.html
#82 26-05-2014 21:02:30
MARC91150
Merci Michel: j'ai noté cette sté dans mes tablettes
#83 26-05-2014 21:40:30
Je réfléchi au remplacement par un système à câbles
#84 27-05-2014 09:26:10
JP A
Bonjour Alain, Michel, bonjour à tous,
Alain, c'est vrai que c'est embêtant ce qui t'arrive, mais le freinage hydraulique est un progrès certain !
D'ailleurs, personne n'est revenu aux câbles depuis ;-))
Soit tes pièces n'étaient pas de qualité (les coupelles que j'ai achetées chez Pat2D il y a deux ans m'ont paru de belle facture), soit tes cylindres ont rouillé suite à un arrêt prolongé (quelques mois d'hiver suffisent si l'air ambiant n'est pas très sec)
Avais-tu monté ces cylindres avec un peu de graisse spéciale sous les capuchons ?
Mon père (et moi à sa suite !) les montait toujours largement graissés, même les neufs...
Les tiens avaient peut-être été stockés longtemps ???
Ne te décourage pas, les Tractions, c'est fait pour rouler !
JP
PS : j'avais contacté Freinage95 (l'adresse donnée par Michel) à Bazens (par curiosité, ils sont près de chez moi dans le 47), ils m'ont paru disponibles et compétents...
#85 27-05-2014 09:53:25
Merci.
Bon, finalement je vais encore faire un essai en montage hydrôlique lol
Je ne me décourage pas : ce n'est pas des freins qui vont m'arrêter !
Il faut bien s'occuper smile et d'ici Eurocitro, j'ai le temps d'essayer plusieurs marques lol
Les cylindres que j'avais acheté il y a 2 ans, je ne les avait pas ouvert, je n'ai donc pas ajouté de graisse. Ils ne sont pas rouillés, mais en passant le doigt à l'intérieur, j'ai l'impression d'en avoir connu des mieux usinés roll
Ceux que j'avais acheté en 1999  n'ont fait l'objet que de remplacement de coupelles, et sont depuis 2 ans sur un autre voiture.
j'aimerais bien quand même en trouver des bons du premier coup.
Dernière modification par Ursulon (27-05-2014 09:54:26)
#86 27-05-2014 11:54:03
JP A
Alain,
Remplace tes coupelles, passe un coup de honoir dans tes cylindres en lubrifiant bien au pétrole (http://www.consogarage.com/coffret-hono … #ectrans=1)
Une perceuse tournant à vitesse variable (assez lente) convient parfaitement...
Nettoie bien le tout avec un diluant efficace, sèche bien et monte le tout avec la graisse "qui va bien" (j'utilise celle-ci : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http … Q&dur=163)
Et ça marchera !
JP
Dernière modification par JP A (27-05-2014 11:55:21)
#87 27-05-2014 12:12:05
JP A a écrit :
Alain,
Et ça marchera !
JP
Mon pauvre JP on voit bien que tu ne connais le "garçon".........il a vu que ses cylindres étaient de la marque PAF.......(Pièce A Ferrailler)
Il a décidé de les changer, tu ne le ferras pas changer d'avis.........même moi je n'y arrive pas.
Maintenant je l'aiderai pour la graisse c'est justement celle que je viens d'acheter.
Affaire a suivre..............
Dernière modification par Alaquinz (27-05-2014 12:12:34)
#88 27-05-2014 12:26:24
JP A
OK Alain, donc pif paf, on change les cylindres ;-))
La graisse est vendue chez TPV (entre autres...), elle me semble parfaitement convenir...
A suivre donc ;-))
JP
#89 27-05-2014 13:31:29
Alain (2), SVP, dit à Alain (1) de mettre ces cylindres de roues de coté
Une fois revus, ils peuvent servir à d'autres !!!
#90 27-05-2014 14:24:32
Pas de problème, je les donne volontiers.
#91 27-05-2014 14:28:35
mamar .g43
Pourquoi ça peut encore, servir!!!!
#92 27-05-2014 16:21:50
Manu72
ca peut surtout fuir et pourrir les garnitures d'une autre traction big_smile
#93 29-05-2014 13:33:24
mamar .g43
Ça à l'air d'être, bon!!!
#94 29-05-2014 13:59:31
C'était juste avant l'accident ...??????
#95 29-05-2014 19:45:53
Bravo,
#96 29-05-2014 20:57:07
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Je viens de travailler sur un 11BL qui tirait a droite en freinant. J'ai enleve les tambours et voila, le cylindre de roue D avait une petite fuite.  Les garnitures etaient mouilles.  J'ai tout enleve et bien nettoye les garnitures.  J'ai demonte le cylindre et polis legerement l'interieur, nettoyage, etc.  Plus de probleme maintenant.  J'aurais pense qu'avec des garnitures mouilles elle aurait tire a gauche,, mais c'etait le contraire.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#97 29-05-2014 21:05:39
Bonsoir Dennis.
Comment as tu poli l'intérieur du cylindre STP....??????
#98 29-05-2014 21:20:49
pour etre poli avec des cylindres de roues , il suffit de bien leur parler
j ai dit une betise ??    lol
#99 29-05-2014 22:08:57
Bayer Dennis
Je ne sais pas comment il s'apelle en francais, mais je l'ai fait avec du "Krokus Cloth".  C'est tres fine.  Il n'y avait pas de rouillage ou des petits "fosses" dans le cylindre.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#100 29-05-2014 22:16:04
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Aver un honoir non?
Enfin avec ça quoi
