#1 23-05-2014 19:48:01
TRACTION31
Questions de visserie .
Voilà , j'aimerais savoir ce qu'il faut comme dimensions des vis pour fixer les ailes  ??  Je ne voudrais pas monter de la Castovis ou de la Bricovis ....  Déjà que pour les dimensions , c'est pas évident :
Merci à vous  wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 23-05-2014 21:31:55
Manu72
Re : Questions de visserie .
en tout cas si tu veux pas de la castovis, vas sur http://www.vis-express.fr tu trouveras autre choses que des crucis !!
#3 23-05-2014 21:39:09
Il serait aussi intéressant de trouver de la visserie entièrement filetée en diamètre 8 tête bondée ( sans fente ) pour les joues d'ailes
#4 23-05-2014 23:21:35
http://www.cgfixe.fr/contenu/,vis_poelier,10730
On appelle ça, je crois des poiliers
Mais il faut obligatoirement une fente pour bloquer
Sinon, il y a ça, mais c'est en principe pour le bois, le "carré" s'enfonçant et bloquant la tête
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/8 … e=hellopro
#5 23-05-2014 23:40:34
Poeliers...c est des boulons que l on employait dans la fabrication des poêles de chauffage...
#6 24-05-2014 00:10:47
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Il y a celles-ci,chez Pat.............
http://www.pat2d.com/vis-8-par-30-fixat … n-inox.htm
#7 24-05-2014 18:42:11
TRACTION31
Merci les gars , j'ai trouvé des poulons boeliers pour remonter les joues d'ailes wink
11 BL 53...RHD..;)
#8 26-05-2014 21:29:13
Bob971
Pour info, j'ai acheté l'année dernière chez JF des vis chromées à tête ronde pour la fixation des pares choc de ma 15.
Montées en septembre et déjà 3 têtes de rouillées sur 5 alors que la voiture n'est jamais sortie encore!
Aussi maintenant même si c'est pas d'origine je met tout en inox. Même les pare chocs car ceux vendus chromés n'ont jamais tenus plus de 3 ans. ça fini en peluche!
Bob  57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
#9 29-08-2014 01:56:01
citroen59
Lieu : 59
Savez vous qui vend des vis de 5 au pas de 75 ?
Je sais que la norme a changé... mais on a tellement besoin de 5x75 sur traction...
merci de vos info
#10 29-08-2014 09:11:45
JPP38
merci de vos info
J'avais acheté la majorité de mes vis inox chez Dépanoto, d'autres provenaient d'un stock de vis citroën que j'avais commençé depuis près de 20 ans. J'ai aussi acheté le tarot qui va bien (plus difficile à trouver). J'ai systématiquement passé un coup de tarot dans chaque trou taraudé pour enlever la peinture. Il faut un M7x100, et un M5x75. Pour les 2 vis poeliers des joues d'ailes, je les ai pris chez brico pipo. Beaucoup de trac que je peux voir ont les mêmes. J'avais eu par le passé, recours aux boulons poeliers, lorsque j'ai refait ma Méhari. Plutôt que d'utiliser les rivets pop d'origine, j'ai préféré une solution plus "mécanique". Bien que provenant de brico pipo, et étant électro-zinguées, elles ne me posent aucun problème depuis 12 ans.
#11 29-08-2014 11:16:48
citroen59
Lieu : 59
J ai taraud et filière en 5x75... on peut refaire les vis 123s à la main à partir d un rivet (pr la tête ronde)... mais si un fabricant avait la bonne idée de nous en refaire, on gagnerait du temps.
#12 30-08-2014 09:24:50
