Une idée comme ça
Si tu es sur du bon réglage de l'allumage , essaye de te faire prêter un carbu dont on soit sur de fonctionnement et monte le , cela permettra de valider ou non l'hypothèse de la carburation défectueuse.
A te lire ton carbu semble avoir besoin d'une bonne révision de plus il tourne avec une avance max ce qui n'est pas normal, tu es sûr du bon réglage, tu as fait comme sur le lien que j'ai mis plus haut ?
pfffffffffffffffffffffffffffffffffff
pour le réglage de l'avance, je vais le déléguer car c'est super compliqué pour mes 2 neurones
qd au carbu j'envisage de le passer sur un ban d'essais si j'en trouve un ........
puis je changer les gicleurs et vis d'air et y mettre des neufs ?
On m'a parlé de cet atelier : http://www.restauration-vehicules-ancie … tition.php
Mais je ne le connais pas personnellement
Tu as aussi l'Amicale Traction du Marais Poitevin
Ils ont peut-être un tractionniste prés de chez toi. Régler un allumage ou vérifier un carbu, ce n'est pas un gros travail !
merci a toi
