#1 02-05-2014 22:15:01
roger68540
Lieu : Bollwiller
longueur des soupapes
Bonjour à tous.
Je m'interroge sur la longueur des soupapes sur 11perfo.
Lors du changement de celles ci n'est t-il pas nécessaire de verifier le numero de la culasse car les longueurs diffèrent selon le cas. En consultant le catalogue de nos fournisseurs je ne vois aucune indication de longueur mis à part  sur les perfo ou des D. ( voir RT )
Quelques spécialistes pourraient m'éclairer.
#2 02-05-2014 23:15:02
tracnovice
Re : longueur des soupapes
Voilà ce que j'ai trouvé Roger, espérant que cela puisse t'aider wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#3 03-05-2014 11:30:01
roger68540
Lieu : Bollwiller
Merci pour l'info. Mais en consultant la R.T. page 6 celle-ci précise la longueur des soupapes en fonction du numéro de la culasse. Pour ma part je pense que la longueur indiquée est de 101.5 mm. pour ma 11B. admission et échappement.
Après vérification et rodage je remonte avec les soupapes d'origine sans inquiétude, c'était juste une interrogation dans l'hypothèse d'un changement et peut être pour info.
bonne journée.
#4 24-05-2014 00:34:11
Lanav72
Lieu : Rennes
Une petite question à propos de la longueur des soupapes...
Sur une 7C, les dimensions "normales" des soupapes sont les suivantes :
A: 34/112,5
E: 30,5/114,25
Or les miennes ont ces dimensions :
A : 34/115,6     diam : 8,88
E : 30,5/113,8  diam : 8,92
Donc ma question : la longueur est elle vraiment importante ou est ce que tout cela se rattrape au réglage des culbuteurs ?
Sinon, autre question : il y a quelques creux d'oxydation... pensez vous qu'il reste assez de matière et qu'un bon rodage leur rendra leur efficacité ? J'aimerais les réutiliser et éviter les refabrications...
Dernière question : est il possible de rectifier la queue des soupapes en même temps que des guides neufs ?
Je pose cette question car je ne vois pas comment aléser les guides neufs étant donné la petite usure de diamètre des queues... je ne sais pas si je suis clair... Exemple avec l'admission... elles font 8,88 mm au lieu de 8,95 (0,07mm d'usure donc) ... j'imagine qu'il n'existe pas d'alésoir de 8,93 (9mm-0,07mm)
Si on alèse les nouveaux guides à 9mm, il y aura trop de jeu...
Dernière modification par Lanav72 (24-05-2014 00:43:45)
#5 24-05-2014 18:56:51
Lanav72
Lieu : Rennes
En relisant mon dernier post... je pense que ma dernière question est incompréhensible wink wink wink
En fait, mes soupapes d'admission ont 8,88mm de diamètre... et mes échappements, en moyenne 8,92mm de diamètre...
Sont elles réutilisables ?
Voila qui semble plus clair comme question wink wink wink
J'imagine que avec des guides neufs de 9mm...le jeu de 0,12mm (pour l'admission) n'est plus acceptable ?
Bonne soirée !!!
Dernière modification par Lanav72 (24-05-2014 18:57:42)
#6 24-05-2014 19:42:34
En principe, les guides neufs vendus sont à réaléser
Catalogue 4A : T531 GUIDE DE SOUPAPE O 8.9 mm O 13 mm longueur 53.5 mm PIECE 16,00 E
#7 24-05-2014 20:50:17
roger68540
Lieu : Bollwiller
Bonjour Nicolas. Apres un rodage de soupape, avec ventouse et pâte à roder ( et une bonne dose d'huile de coude) j'applique de la craie sur le siege de soupape, je repositionne la soupape...quelques tours avec la ventouse...je retire la soupape et là tu peux verifier si la surface d'appui est uniforme et même la largeur de cette porté.  J'ai appliqué cette methode il y 35 ans sur une 11d, récemment sur ma vieille 106 et encore cette semaine sur ma 11b mais pour cette dernière le montage n'est pas terminé.
#8 24-05-2014 21:03:53
roger68540
Lieu : Bollwiller
Nicolas tu trouveras les dimensions des soupape sur la RT pqge 24 d'où l'intérêt de ma question sur l'importance du numéro de série de la culasse.
#9 25-05-2014 00:27:49
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci Roger et Michel !
OK pour les conseils de rodage.
Michel : En discutant avec l'ami CMT, j'ai appris qu'il existait des alésoirs expansibles (oui bon d'accord...c'est un peu la honte wink je ne savais pas sad)... et que donc... même avec des queues de soupapes à 8,88mm, il suffirait d'aléser à 8,93 pour respecter le jeu (Jeu que Christophe me conseil de 0,05 à 0,07)
Donc sur ce point... mes soupapes seraient sauvables...  wink
Roger : J'ai regardé la RTA...je crois qu'il y a une erreur sur le diamètre de la soupape A 461716 (37mm) : dans le catalogue des pièces détachées, elles font 34mm de diamètre...ou alors c'est le catalogue qui se plante... mais je crois savoir qu'il n'y a qu'un seul type de culasse pour les 7C...donc je pense que toutes les A font 34mm et toutes les E 30,5mm...
Mes soupapes d'admission sont étrangement longues (115,6)...d'ou ma question : est ce un problème ?
Dernière modification par Lanav72 (25-05-2014 00:28:40)
