#1 23-04-2014 17:34:39
fernand23
11 D tourne sur" 3 pattes"
Bjr les pro...
je sors ma 11 bl de 1953/ 84000kms ce matin( je l 'avais rentré au gare sans pb voici  10 jours...)
elle démarre au quart de tour et tourne bien au ralenti...
...mais dès que j' accélère, elle " boîte" et "pête mal"
j' ai testé les bougies et m^me inversé les 3 et 4 ;...chez un mécano, le pb disparait...
mais dès que j ' ai fais 250m , le pb réapparait(  pas de puissance petit cahoti et échappement anormal comme si un cylindre ne donnait pas complètement...???
C' est grave???...docteurSSSSS???
Que pourrai- je faire avant de l' amener en clinique ( sans sécu!!!)???
mci pour vos avis
cdlt
fernand
#2 23-04-2014 18:21:11
Re : 11 D tourne sur" 3 pattes"
j'ai connu cela avec un moteur de 4L rincé ... Les bougies s'encrassaient les unes après les autres, mais pas en 250 m quand même !
#3 23-04-2014 18:43:40
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Tu as une soupape qui ferme mal, tu as roulé avec du SP95 à l'alcool?
Dernière modification par schum22 (23-04-2014 18:43:49)
Seb
11BL 1951
#4 23-04-2014 20:21:42
fernand23
Non SP 95 " normal"...sans addidif...
#5 23-04-2014 20:49:25
ça existe encore le SP95 "normal" ???
Tu as peut-être un faux contact dans tes fils de bougies
Si ce n'est pas ça, regarde ton arrivée d'essence
Si le ralenti fonctionne bien, ça peut être ça : Mise à l'air du bouchon de réservoir, prise d'air quelque part sur le circuit, durit fendue ou poreuse, prise d'air à la pompe à essence ..........
#6 23-04-2014 22:08:39
Elle tournait bien il y a dix jours et ce sont donc dix jours de "repos" qui lui ont été fatal?
Ca ne doit pas être grave.
Commence par faire un peu de ménage côté allumage: nettoyage des rupteurs, examen des fils HT , changement des bougies.
Regarde si en mettant le starter le moteur répond mieux, ce qui révèlerait une pb au niveau essence...;gicleur bouché, dépôts trop importants dans le carbu...
#7 24-04-2014 00:30:48
tu peux aussi regarder l'intérieur de la tête de  delco et rotor
#8 24-04-2014 08:24:02
JPP38
Voir aussi le condensateur.
#9 24-04-2014 09:38:30
JP A
Bonjour Fernand, bonjour à tous,
Sur ma 15, j'ai eu un problème semblable : après avoir réglé l'écartement des contacts du rupteur très précisément, le moteur s'est mis à tourner sur 3 cylindres ;-))
Après réglage des jeux aux soupapes, remplacement du condensateur, et autres "mises au point", je me suis aperçu que trois cames de l'arbre de l'allumeur étaient usées !!!
Avec un écartement des contacts du rupteur légèrement plus grand, le moteur tournait de nouveau sur ses 6 cylindres...
J'ai remplacé l'allumeur par un neuf (encore merci Michel !), et depuis, avec en prime l'allumage assisté électroniquement de Christophe (merci Christophe !), ça marche du feu de Dieu !
JP
#10 24-04-2014 12:48:13
excellente piste la came usée, ce pourrait en effet bien être cela. Il suffit de faire "l'essai Onzamalle" pour s'en assurer, cela ne nécessite qu'une pile ou une alim, une lampe, un rapporteur 360° et quelques bouts de fil électrique et de fil de fer ...
#11 24-04-2014 13:06:16
JP A
Oui, Gégé, j'avais aussi fait ce montage pour vérifier les cames de mon allumeur !
Et merci de de citer l'excellent article de l'ami ONZAMALLE qui contient cette remarquable astuce du rapporteur, montage que Fernand peut faire pour vérifier (simplement et quasi gratuitement) son allumeur à défaut de banc spécial !
JP
#12 24-04-2014 16:49:37
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1 avec les autres. Ça ne peut pas faire de mal de tout contrôler (culbuteurs, etc..).
Nettoie les cosses de la batterie, vérifie que tu as une bonne masse, change la bobine et vérifie qu'il y a un bon 6V à la bobine.
Tu mets le contact, avec l'aide d'un tournevis tu fais cracher les rupteurs..
Ou tu sors une bougie, tu la plaques sur la culasse et tu actionnes le démarreur.
Avec ça tu devrais voir s'il y a un bon allumage wink
Si le problème persiste, tu peux la mettre dans un champ wink
Dernière modification par iWayne (24-04-2014 18:18:16)
