#1 19-04-2014 00:53:36
964 Exup
Jeu latérale villebrequin
Une question pour les spécialises…
alors mon embrayage étant fatigué, la boite a été déposer pour pouvoir le changer…..
Et faisant un petit coup de nettoyage, nous nous sommes aperçu d'un jeu latéral sur le vilo (quand je suis face a la voiture je le tire ou le pousse entre 3 et 4 mm….)
ça ne me semble pas normal,
le moteur tourne très bien, mais je pense qu'il va falloir ouvrir
qui a déjà eu le soucis ? ou sait d'ou cela peut provenir ?
merci d'avance pour votre aide
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
#2 19-04-2014 01:43:22
cmt
Re : Jeu latérale villebrequin
Pas normal du tout, le jeu latéral de l'ordre de 10à 15/10eme normalement.
J'suis en plein dedans, sur un moulbif chinois.
Usure des colerettes du palier peut être mais 3 à 4mm me parait énorme!
As tu une bonne notion des jeux au toucher?
#3 19-04-2014 09:51:41
964 Exup
elle n'est pas au touchée
mais mesurée rapidement au réglet
donc la mesure est rapide mais réelle
46 ans en Gironde
#4 19-04-2014 12:33:05
Christophe, il y a des sites spécialisés pour ça    lol
#5 19-04-2014 14:37:52
964 Exup
Alors au démontage
le vilo est marqué coté embrayage, et il manque les bagues de positionnement du vilo…
Comment verifier s'il est récupérable ou pas ?
46 ans en Gironde
#6 19-04-2014 15:34:41
dans quel état se trouvent les coussinets de palier arrière de vilo ? Les joues latérales intérieures sont probablement sérieusement entamées je suppose hmm ... Quelques photos seraient bienvenues, y compris du vilo, qui pourrait être entamé au niveau de la portée rectifiée contre le palier arrière, mais tu parles du côté embrayage ?
Dernière modification par Gégé (19-04-2014 15:35:29)
#7 19-04-2014 19:56:51
On a eu le problème également. Plutôt que de dépenser 300 € dans un jeu de coussinets, on a fait rectifier la rondelle et ensuite réglé le jeu en ajoutant des cales. Va voir sur le post ci dessous.
Bon courage
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8381
#8 19-04-2014 20:03:24
C'est presque à la fin de la page 1
#9 19-04-2014 21:11:41
964 Exup
Merci pour les réponses
Pour les photos il faut attendre la fin du weekend pascal
Que je soit rentré à la maison
46 ans en Gironde
#10 19-04-2014 21:34:59
Il y en a même qui se font rectifier la rondelle lol
