Une question pour les spécialises…
alors mon embrayage étant fatigué, la boite a été déposer pour pouvoir le changer…..
Et faisant un petit coup de nettoyage, nous nous sommes aperçu d'un jeu latéral sur le vilo (quand je suis face a la voiture je le tire ou le pousse entre 3 et 4 mm….)
ça ne me semble pas normal,
le moteur tourne très bien, mais je pense qu'il va falloir ouvrir
qui a déjà eu le soucis ? ou sait d'ou cela peut provenir ?
merci d'avance pour votre aide
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
Pas normal du tout, le jeu latéral de l'ordre de 10à 15/10eme normalement.
J'suis en plein dedans, sur un moulbif chinois.
Usure des colerettes du palier peut être mais 3 à 4mm me parait énorme!
As tu une bonne notion des jeux au toucher?
elle n'est pas au touchée
mais mesurée rapidement au réglet
donc la mesure est rapide mais réelle
46 ans en Gironde
Christophe, il y a des sites spécialisés pour ça
Alors au démontage
le vilo est marqué coté embrayage, et il manque les bagues de positionnement du vilo…
Comment verifier s'il est récupérable ou pas ?
46 ans en Gironde
dans quel état se trouvent les coussinets de palier arrière de vilo ? Les joues latérales intérieures sont probablement sérieusement entamées je suppose
... Quelques photos seraient bienvenues, y compris du vilo, qui pourrait être entamé au niveau de la portée rectifiée contre le palier arrière, mais tu parles du côté embrayage ?
Dernière modification par Gégé (19-04-2014 15:35:29)
On a eu le problème également. Plutôt que de dépenser 300 € dans un jeu de coussinets, on a fait rectifier la rondelle et ensuite réglé le jeu en ajoutant des cales. Va voir sur le post ci dessous.
Bon courage
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8381
C'est presque à la fin de la page 1
Merci pour les réponses
Pour les photos il faut attendre la fin du weekend pascal
Que je soit rentré à la maison
46 ans en Gironde
cmt a écrit :As tu une bonne notion des jeux au toucher?
Il y en a même qui se font rectifier la rondelle
