mes fils de masse entre la batterie et la caisse et entre la caisse et le moteur sont en triste état
je voudrais bien les refaire
qui connait la section de ces fils ?
Je pense utiliser un HO7RNF 1 x 50 mm avec des cosses cuivres serties
vous en pensez quoi ?
merci d'avance pour vos réponses
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
C'est bon en section, par contre je n'ai plus en tête la tenue de ce type d'isolant aux hydrocarbures... Pour la masse, en cas de doute, il vaut mieux virer totalement l'isolant.
Ok pour du 50mm2 mais sur ma bl j ai soudé a l'étain les cosses après sertissage pour améliorer la connnectique
Fifi
Comment passer un fil de masse à l'arrière sur une trac complétement habillée?
En sortant la batterie (ce qui suppose de sortir le capot, ou tout au moins de le surélever) et le bac, tu dois pouvoir atteindre un des boulons de la patte qui sert à soulever le moteur pour fixer la cosse de la masse
Fifi
Grosse erreur... Ta tresse va se couper avec les vibrations, au raz de la soudure. Le sertissage est suffisant pour garantir la conductivité optimale tout en conservant la souplesse de l'ensemble.
Quelquefois même, les vibrations arrivent à casser la cosse (vu sur une machine italienne). Après 2 pannes, et 2 cosses, j'ai remplacé la cosse par un montage à bornes...
ok
merci pour vos réponses
Alors pour le HO7RNF ça doit aller:
Câbles haute performance H07RN-F
Câbles flexibles de haute performance H07RN-F (450 / 750 V) conçus pour les applications dans les environnements difficiles.
L'isolation d'élastomère fournit une bonne résistance à la chaleur ; à auto-extinction.
La gaine épaisse résiste aux contraintes mécaniques et thermiques (résistance à l'huile et à l'hydrocarbure).
Normes
NF C 32-102 ; HD 22.4 ; CEI 245-4
voili voilou
46 ans en Gironde
Fifi
Mauvais calcul : la résistivité de l'étain est huit fois supérieure à celle du cuivre. Cela crée un point de chauffe et une (petite) perte de puissance au lieu d'un gain.
