#1 17-04-2014 20:10:37
964 Exup
Section des fils de masses
mes fils de masse entre la batterie et la caisse et entre la caisse et le moteur sont en triste état
je voudrais bien les refaire
qui connait la section de ces fils ?
Je pense utiliser un HO7RNF 1 x 50 mm avec des cosses cuivres serties
vous en pensez quoi ?
merci d'avance pour vos réponses
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
#2 17-04-2014 22:32:11
tracnovice
Re : Section des fils de masses
Je ne sais pas si cela répond à ta question mais voilà ce que Marc Dory ( l'électricité et l'automobile) préconisait wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#3 18-04-2014 10:14:29
C'est bon en section, par contre je n'ai plus en tête la tenue de ce type d'isolant aux hydrocarbures... Pour la masse, en cas de doute, il vaut mieux virer totalement l'isolant.
#4 18-04-2014 10:17:26
Oui, en principe les "tresses de masse" n'ont pas d'isolant
#5 18-04-2014 10:21:11
Ok pour du 50mm2 mais sur ma bl j ai soudé a l'étain les cosses après sertissage pour améliorer la connnectique
Fifi
#6 18-04-2014 10:26:17
Comment passer un fil de masse à l'arrière sur une trac complétement habillée?
#7 18-04-2014 10:31:40
En sortant la batterie (ce qui suppose de sortir le capot, ou tout au moins de le surélever) et le bac, tu dois pouvoir atteindre un des boulons de la patte qui sert à soulever le moteur pour fixer la cosse de la masse
#8 18-04-2014 12:53:35
Fifi
Grosse erreur... Ta tresse va se couper avec les vibrations, au raz de la soudure. Le sertissage est suffisant pour garantir la conductivité optimale tout en conservant la souplesse de l'ensemble.
#9 18-04-2014 15:19:20
JPP38
Quelquefois même, les vibrations arrivent à casser la cosse (vu sur une machine italienne). Après 2 pannes, et 2 cosses, j'ai remplacé la cosse par un montage à bornes...
#10 19-04-2014 10:15:40
964 Exup
ok
merci pour vos réponses
Alors pour le HO7RNF ça doit aller:
Câbles haute performance H07RN-F
Câbles flexibles de haute performance H07RN-F (450 / 750 V) conçus pour les applications dans les environnements difficiles.
L'isolation d'élastomère fournit une bonne résistance à la chaleur ; à auto-extinction.
La gaine épaisse résiste aux contraintes mécaniques et thermiques (résistance à l'huile et à l'hydrocarbure).
Normes
NF C 32-102 ; HD 22.4 ; CEI 245-4
voili voilou
46 ans en Gironde
#11 19-04-2014 12:49:50
11G75
Fifi
Mauvais calcul : la résistivité de l'étain est huit fois supérieure à celle du cuivre. Cela crée un point de chauffe et une (petite) perte de puissance au lieu d'un gain.
