un papy ,ancien mécanicien chez Citron m a dit un jour que dans le garage ou il travaillait , a chaque fois qu il faisait une intervention sur les bv ,il les repeignait en vert moteur pour les reconnaitre !!
La boite verte derrière la calandre,......rien de plus vilain, on ne voit qu'elle........
Oui mais ça concerne seulement les moteurs/BV qui ont été peint avec la seule peinture verte de chez bricorama ..
Mais si tu respectes un peu plus l'origine avec une peinture un peu plus kaki foncé c'est nettement moins choquant.
Ayo Alain,
gege a écrit :Ayo,
-1
... La boîte 1938 de ma voiture n'a jamais été peinte en noir, seulement du vert directement sur le vernis cuivré ...
Normal Gégé c'était une renovation d'époque........c'était comme ça pour les reconnaitre .....
Allez Gégé sans rancune.......ça fait 30 ans que j'évoque ce sujet....
Amités
Cela me ferait plaisir de te croire pour te faire plaisir
Mais d'une part aucun indice ne me permet de penser que cette boîte a un jour été rénovée (aucune pièce, écrous, rondelles, arrêtoirs etc. ne portait de marque d'un quelconque démontage), et si elle avait été repeinte en vert, il y a fort peu de chance qu'elle aurait été soigneusement et intégralement décapée de son noir au préalable, sans de plus toucher au vernis cuivré. Or je n'ai trouvé aucune trace de peinture noire nulle part, rien que des traces de vert sur le vernis ... Alors on va dire que le jour du montage de cette boîte, l'atelier était en panne de peinture noire, et on n'en parle plus
... Sans rancune, et amitiés
+1, il faut respecter la teinte, le vert est assez sombre, proche du vert armée
J'ai fait refaire la teinte par contretypage du capot du conjoncteur de la dynamo
Alaquinz a écrit :La boite verte derrière la calandre,......rien de plus vilain, on ne voit qu'elle........
Ma 7C
Un ami possède une 54, la boite est noire.
Un autre possède une 56, la boite n'est pas vernie, comme sur une ID 19.
Probablement une rationalisation sur la chaîne de production ?
Cordialement
J'ai fait refaire la teinte par contretypage du capot du conjoncteur de la dynamoiWayne a écrit :Alaquinz a écrit :La boite verte derrière la calandre,......rien de plus vilain, on ne voit qu'elle........
La 7A du Conservatoire
http://s9.postimg.cc/mejfstmp7/Citro_034.jpghttp://s17.postimg.cc/9yhppfufv/Citro_032.jpgMa 7C
http://s23.postimg.cc/4wwjcqtxj/DSC03136.jpghttp://s29.postimg.cc/vbtzwo9tv/DSC03227.jpg
Probablement une rationalisation sur la chaîne de production ?Cordialement
Le conservatoire n'est pas une ref a 100% et en plus ce n'est pas le bon vert moteur..............
J'ai l'impression d'être le seul à l'avoir repeinte en bleu
......c'est pour ça que tu es un "bleu" en boîte de 11......
Dernière modification par Alaquinz (02-04-2014 09:48:03)
Je la repeindrai peut-être de couleur verte alors … ou pas
Dernière modification par tractionniste (04-04-2014 22:42:49)
Elle Roule !!!
Quelques travaux de cette semaine, le soir après les cours.
Démontage du cache culbuteurs:
Démontage des bougies (merci mon petit frère
Puis injection d'une cinquantaine de ml de gasoil par cylindre, cela permettra un déblocage plus facile.
Démontage du carbu:
Démontage du collecteur: deux vis vont cassées dans la culasse
Pour l'instant c'est plutôt propre:
Voici la visserie des pipes !!!!
Démontage du carter de distribution:
La courroie est-elle usée ou détendue ?
Est-ce que je dois changer obligatoirement la chaine et les deux pignons ?
Démontage du démarreur: (un peu de boue est encore là)
Ensuite séparation boite/moteur
Admirez la boue dans la cloche
Deuxième soir:
On sort les deux goujons de la culasse.
D'abord perçage bien au centre:
Un peu de WD40, puis l'extracteur qui va bien avec un tourne à gauche:
Et ça vient tout seul !
Puis utilisation d'un contre écrou pour deux autres goujons non cassés
Démontage de la deuxième partie de la pompe à eau:
On travail sur le collecteur d'échappement:
Goujons bloqués dans le collecteur, perçage, puis évacuation
Il est sorti :
Essaye de chauffe au chalumeau pour dévisser le boulon, mais impossible !!!
On décide de couper la tête à la dremel
Comme les trois boulons ont cassés, ont a tenté de sauver le collecteur en perçant et en filetant les trous:
Ça fonctionne ! Pour l'instant tout va bien
Les trois sont ok !
On a aussi refait le plan, pour le joint.
Dégraissage de la pipe d'admission:
Réfection des surfaces, car celles-ci étaient un peu voilées.
Passage sur le marbre, pour aplanir parfaitement (pas de photo)
Ensuite j'ai plus de photos,
on a sabler les deux pipes, on s'est aperçus que la pipe d'échappement était fendue !!!! on verra au remontage comment cela se passe.
Ensuite sablage de la pompe à eau. Celle-ci n'est pas beaucoup creusée, est-ce qu'il vaut le coup de recharger en métal à froid pour aplanir ? Ou les petits cratères ne sont pas très gênants ?
Enfin hier soir, démontage du tube à eau dans la culasse, un prise de tête, sortir avec une pince est un tournevis, etc … vous voyez de quoi je parle
Les photos viendront bientôt
Il était pourri !!!
Voilà les avancées de la semaine
Dernière modification par tractionniste (05-04-2014 00:00:54)
Elle Roule !!!
très beau travail félicitation ça avance bien même avec quelques petit problèmes de gougeons
Beau travail Axel , ça me rappelle des souvenirs,continue comme cela est tu iras loin
Fifi
Bravo AXEL..vas tu à RAVENEL?
félicitations Axel ,continue comme ça !!!
Avrigny 4 mai
Ravenel 29 mai
je serai aux 2 ainsi que Madamemoulin , enfin j espere !!!!
Dernière modification par gil11b (05-04-2014 01:18:04)
Ah la joie des boulons qui ne viennent pas !
Par contre
le surfaçage maison du collecteur d'échappement !
Il faut également surfacer pipe d'admission + collecteur assemblés pour que le plan culasse soit parfait sinon -> casse au montage.
Au niveau des chemises le cordon d'usure est prononcé ?
On a vu pire comme état, perso je ne changerais pas les pignons de distribution.
Dernière modification par tracbar26 (05-04-2014 10:29:25)
Jean-Charles 55 ans
Par contre
On l'a passé avec du papier à poncer sur une plaque de marbre après
L'admission a aussi était faite, mais je vais les assembler
Sur le haute des chemises on sent une belle encoche, rien qu'avec le doigt
il est prévu de les remplacer
Dernière modification par tractionniste (05-04-2014 08:49:57)
Elle Roule !!!
Avrigny 4 mai
Ravenel 29 mai
Je prends note des dates, merci
Elle Roule !!!
ça avance bien; tant mieux!
Que pensez-vous de mes pignons et de ma chaine alors ?
À changer ?
PS: Merci Tracbar26 pour ta réponse, je l'avais pas vue
Dernière modification par tractionniste (06-04-2014 11:23:30)
Elle Roule !!!
super boulot, je vois que tu avances bien, pour ta chaine de distribution je pense qu'elle est bien détendue et qu'il serait intéressant de la remplacer et pour les pignons il faut voir si les dents sont usées, si elles sont pointue tu peux monter un kit complet de distribution et tu seras tranquille. On attend la suite des photos
Fifi
Pour moi aussi mais en 1982 ...........
Philippe
+1 même avis
Je vous remercie
Elle Roule !!!
Une nouvelle question !
Où acheter mes pièces détachées ?
J'hésite à aller au moins cher, en raison de la qualité ?
Les différences de prix sont énormes !!!
Elle Roule !!!
Bonsoir à tous,
Pour les pistons, je prends bombés ou plats ?
Les miens doivent être plats
Elle Roule !!!
