Devant la rareté de certaines pièces il est parfois plus aisé de les refaire ci dessous les travaux d'un weekend pour réaliser un support d'aile modèle 36:
Une autre pièce en cours de réalisation
Le débit de la "goulotte" principale
La même avec sa petite soeur et le support de tirant
Le cintrage a chaud (Merci Jean Lou)
Les deux goulottes cintrées (vous remarquerez les petits trous sur une des pièces pour réaliser la soudure d'assemblage par bouchon + la présence des écrous prisonniers pour fixer le support de phare)
Une fois assemblées et ébavurées...il ne reste plus qu'a souder les accessoires:
ce qui donne:
Et voili voila...
Pour être complet il me faut encore souder la patte a l'autre extrémité mais cela attendra le prochain weekend....;)
c'est de la belle ouvrage! BRAVO PH
Du vrai travail de pro .
Chapeau bas !
vincent 11 bl 38
Bravo c'est du très beau travail. C'était la meilleure solution à moins de trouver les pièces (jamais vu en bourse en 4 ans), acheter une épave ou trouver LE particulier qui a la pièce ..
Si tu as fais des plans, ça pourrait compléter ton post et rendre service à quelques tractionnistes
Tu as fini le galbe arrière du toit de ton coupé ?
Dernière modification par iWayne (31-03-2014 22:58:48)
Félicitation du beau travail
Oui j'ai les plans des débits de tôle et du pliage. Je vais voir pour scanner tout cela....
Le toit est cours de fabrication, je l'attends pour la greffe...
Dis moi Maxime peux-tu me confirmer que les commandes de réglage de position de siège avant ont bien une "boule" a l'extrémité? Si oui, te serait-il possible de me faire un plan ou de relever des cotes si jamais je t'envoie un plan? Aujourd'hui j'ai des commandes après 36 c'est a dire sans les boules (c'est moi qui les ai
) j'aimerai bien en refabriquer pour pouvoir équiper mes commandes...
Dis moi ce que tu en penses....
Ouaip c'est le même type de boules marbrées que l'on retrouve sur le levier de vitesses av-guerre.
Je n'ai plus ça en tête, mais la couleur doit être verte pour les 11, marron pour les 7 (comme les liserés en cuire des sièges sur les berlines).
Pour le mécanisme, oui je peux prendre les cotes vendredi soir
Dernière modification par iWayne (01-04-2014 11:05:14)
Je n'ai plus ça en tête, mais la couleur doit être verte pour les 11, marron pour les 7 (comme les liserés en cuire des sièges sur les berlines).Pour le mécanisme, oui je peux prendre les côtes vendredi soir
Je pense que pour la couleur, cela reste très vague.
Il y a aussi des 7 avec la boule verte.
Bernard Loiret 62Ans
C'est juste et je suis concerné. Ma 7c a des boules marbrées de couleur verte
Il y a plusieurs nuances de couleur, je pense que ça dépend aussi de ce quelle ont subies. Certaines vertes semble effectivement tirer sur le marron mais ça reste des boules vertes.
Oui il faut vraiment les regarder à la lumière pour voir la différence..
D'ailleurs je pense qu'a l'origine la couleur devait être plus vive ..
Si c'est le cas, dommage qu'elles ne soient pas refab' ou il faut acheter un petit pistolet à peinture
Bravo l'artiste!
Super !!!
...Plus qu'à l'envoyer au zingage à chaud...
Je pense à prendre les cotes du mécanisme
( il faut que je le trouve )
1 + trop fort tu es, toute l'auto presque tu pourrais faire ...
15/6, 51
Isère
