#1 31-03-2014 22:15:07
Réalisation support d'aile
Devant la rareté de certaines pièces il est parfois plus aisé de les refaire ci dessous les travaux d'un weekend pour réaliser un support d'aile modèle 36:
Le modèle coté gauche
La découpe d'une tôle
Le pliage
La même terminée
Une autre pièce en cours de réalisation
Le débit de la "goulotte" principale
La "goulotte" réalisée
La même avec sa petite soeur et  le support de tirant
Le cintrage a chaud (Merci Jean Lou)
Les deux goulottes cintrées (vous remarquerez les petits trous sur une des pièces pour réaliser la soudure d'assemblage par bouchon + la présence des écrous prisonniers pour fixer le support de phare)
L'assemblage par soudure
Une fois assemblées et ébavurées...il ne reste plus qu'a souder les accessoires:
et encore un autre
ce qui donne:
Et voili voila...
Pour être complet il me faut encore souder la patte a l'autre extrémité mais cela attendra le prochain weekend....;)
#2 31-03-2014 22:25:39
MARC91150
Re : Réalisation support d'aile
c'est de la belle ouvrage!     BRAVO PH
#3 31-03-2014 22:46:23
valdesarre
Lieu : moselle
Du vrai travail de pro .
Chapeau bas !
vincent 11 bl 38
#4 31-03-2014 22:52:06
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1
Bravo c'est du très beau travail. C'était la meilleure solution à moins de trouver les pièces (jamais vu en bourse en 4 ans), acheter une épave ou trouver LE particulier qui a la pièce ..
Si tu as fais des plans, ça pourrait compléter ton post et rendre service à quelques tractionnistes
Tu as fini le galbe arrière du toit de ton coupé ?
Dernière modification par iWayne (31-03-2014 22:58:48)
#5 31-03-2014 23:02:13
Félicitation du beau travail smile
#6 31-03-2014 23:04:52
Oui j'ai les plans des débits de tôle et du pliage. Je vais voir pour scanner tout cela....
Le toit est cours de fabrication, je l'attends pour la greffe...
Dis moi Maxime peux-tu me confirmer que les commandes de réglage de position de siège avant ont bien une "boule" a l'extrémité? Si oui, te serait-il possible de me faire un plan ou de relever des cotes si jamais je t'envoie un plan? Aujourd'hui j'ai des commandes après 36 c'est a dire sans les boules (c'est moi qui les ai wink ) j'aimerai bien en refabriquer pour pouvoir équiper mes commandes...
Dis moi ce que tu en penses....
#7 31-03-2014 23:29:33
iWayne
Ouaip c'est le même type de boules marbrées que l'on retrouve sur le levier de vitesses av-guerre.
Je n'ai plus ça en tête, mais la couleur doit être verte pour les 11, marron pour les 7 (comme les liserés en cuire des sièges sur les berlines).
Pour le mécanisme, oui je peux prendre les cotes vendredi soir wink
Dernière modification par iWayne (01-04-2014 11:05:14)
#8 01-04-2014 08:41:42
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Pour le mécanisme, oui je peux prendre les côtes vendredi soir wink
Je pense que pour la couleur, cela reste très vague.
Il y a aussi des 7 avec la boule verte.
Bernard Loiret 62Ans
#9 01-04-2014 11:05:59
iWayne
C'est juste et je suis concerné. Ma 7c a des boules marbrées de couleur verte wink
#10 01-04-2014 11:23:48
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Il y a plusieurs nuances de couleur, je pense que ça dépend aussi de ce quelle ont subies. Certaines vertes semble effectivement tirer sur le marron mais ça reste des boules vertes.
#11 01-04-2014 11:49:15
iWayne
Oui il faut vraiment les regarder à la lumière pour voir la différence..
D'ailleurs je pense qu'a l'origine la couleur devait être plus vive ..
Si c'est le cas, dommage qu'elles ne soient pas refab' ou il faut acheter un petit pistolet à peinture big_smile
#12 01-04-2014 12:28:42
Bravo l'artiste!
#13 01-04-2014 12:35:43
11bl1956
Super !!!
...Plus qu'à l'envoyer au zingage à chaud...
#14 05-04-2014 01:50:14
iWayne
Je pense à prendre les cotes du mécanisme wink
( il faut que je le trouve )
#15 05-04-2014 09:42:45
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
1 +  trop  fort  tu  es, toute l'auto presque tu pourrais faire ...
15/6, 51
Isère
#16 06-04-2014 20:11:52
iWayne
Finalement c'est assez facile a réaliser, il n'y a pas vraiment de cotes a prendre :
Tu coupes la manette à l'endroit de la modif récente
La tige fileté fait ~8.5mm de Ø
Dernière modification par iWayne (06-04-2014 20:43:11)
