#101 11-03-2014 22:18:03
pierrot35
Re : Remise en route 7c 35 pour Courtenay
iWayne a écrit :
Comme ça on est plusieurs wink
Avant de rouler à 120km/h je dois ressortir le moteur de ma 38 pour cause d'embrayage.
Ce serait sympa si aux 80ans on arrive à faire un groupe de voiture dans leurs jus.
Salut Maxime,
pour régler tes linguets,emprunte l'appareil de Dom,c'est formidable,deux mécanismes règlés avec et pas de broutage,on ressort le mien le 22 chez Dom pour changer la butée.
a+
Pierrot 35   11b 1952
#102 11-03-2014 22:28:05
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Je compte bien aller vous voir les experts ! wink
Il me faut juste une peu de temps. Le temps de démarrer le tracteur et mettre la fourche à palettes !
Le fait de conduire la T.A de Dominique ça m'a remotivé cool
#Ou c'est peut être les fils de bougies fuillards de son 11cv qui m'ont secoué wink
Dernière modification par iWayne (11-03-2014 22:33:14)
#103 13-03-2014 10:53:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un autre moteur est dedans tout fonctione maintenant visite de l'électricité.
Si le temps me le permet je regarderai d'où viens la fuite d'eau.
Lundi remise en place du moteur de la 11B 39 de Patrick.
Philippe 60 ans loiret
#104 18-03-2014 10:51:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La 7 a fait un petit tour du pâté de maison, pas trop mal sauf les amortos arrière raideur absolu.
la 11B 39 a retrouver sont moteur. Quelle perte de temps pour retrouver la boulonneries + les manquants. l'auto de pat a été acheter moteur déposer.
#105 25-03-2014 21:09:46
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petit souci d'embrayage sur la 11b de 39 un neuf d’époque pourtant, mécanisme a revoir le moteur tourne impeccable il manquait dans les pièces la commande des gazes du carbu en montage spéciale avec le systèmes de biellettes de renvoie, j'ai fait a mon idée vous me direz ce que vous en pensez avec les photos. (demain)
la 7 est quasi fini l'électricité fonctionne, la dynamo charge reste la peinture du capot.
Les photo quand tout est fini.
#106 25-03-2014 22:44:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#107 25-03-2014 22:50:20
tracnovice
Super bravo wink si tu pouvais retourner l'image, ben sinon je mets l'écran debout smile
Va pas avoir la place pour ton protecteur de dynamo avec l'accessoire de chauffage !
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#108 25-03-2014 23:23:10
#109 26-03-2014 23:31:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est bon la 11B39 roule après remplacement du mécanisme d'embrayage.
Je n'est pas remarquer de régulateur la dynamo doit peut être remplir cette fonction.
Elle produit du courant négatif, bizarre! L'autopsie sera pour dimanche et on véra bien ce qui se passe la dedans.
#110 30-03-2014 00:57:55
beau travail Phil, pour ton courant négatif j'ai fait la même erreur au remontage ,il faut que tu inverses les fils au niveau de l'ampèremètre et tout ira bien    cool
#111 30-03-2014 13:15:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok merci je regarde cela toute a l’heure.
Dit moi tu viens faire un tour a Courtenay ?
#112 30-03-2014 23:04:08
non phil je serai sur la route car je monte prendre la trac avec un porte voiture le samedi et le dimanche je file sur TOULOUSE pour lui refaire une santé     cool
#113 30-03-2014 23:37:53
C'est toi qui la refait, cette santé, ou tu as trouvé un mécanicien sur Toulouse ?
#114 01-04-2014 12:01:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
la 11B39 est fini, il a fallu remplacer le tube diam 35 de chauffage à l’intérieure de la pipe d’échappement pas facile mais c'est fait. Demain nettoyage des autos pour les photos.
#115 01-04-2014 12:45:10
Qu'est-ce que c'est que ce "tube diam 35 de chauffage à l'intérieur de la pipe d'échappement" ? yikes
#116 01-04-2014 13:26:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un tube acier droit qui passe à l’intérieure des tubulures échappements qui prend de l'air frais par l'avant via une pipe (voir photo plus haut) de l'autre coté l'air ressort chauffé puis distribuée dans l’habitacle sous la boite a gants par une de grille alu avec volets. C'est une fabrication spéciale de maque ERCHO.  Sur échappement  il est inscrit AVIGON. Je vous mets des photos demain.
#117 01-04-2014 13:59:00
tracnovice
Un accessoire bien sympa pour les sorties hivernales smile
Dernière modification par tracnovice (01-04-2014 14:04:20)
11 BL de 1952
Dom
#118 01-04-2014 14:17:13
Ah d'accord, je connais ces chauffages mais rien ne m'avais laissé penser qu'il y avait un accessoire sur la tienne wink
#119 01-04-2014 14:52:55
J'ai déjà vu un modèle similaire sur une Traction à Besançon
#120 01-04-2014 16:40:12
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
http://s30.postimg.cc/enkt3zy0d/Capture.jpg
je crois qu'il s’agit de la traction que j'ai remis en route pour mon ami Patrick beaucoup de similitude, notamment avec la couleur de la dynamo est sont faisceau qui sont encore dans les cartons. Si tu a d'autre photos cela m’intéresse je suis pratiquement certain quelle a des marchepieds. Et Besançon Mouchard c'est pas loin   cool
Dernière modification par philtrac35 (01-04-2014 16:42:41)
#121 01-04-2014 16:45:13
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#122 02-04-2014 22:18:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les autos sont fini. Maintenant si vous voulez les voir évoluer rendez vous a Courtenay le 06/04/2014 à partir de 6h du matin.
Comme promis les photos
#123 02-04-2014 22:50:23
tracnovice
Belle triplette, ça c'est vraiment beau... cool
11 BL de 1952
Dom
#124 02-04-2014 22:50:35
MARC91150
c'est bien les photos de famille
#125 02-04-2014 22:55:57
tracnovice
et vue la taille de la maison, doit être grande la famille smile
11 BL de 1952
Dom
