bravo Marc ne change pas de main et continue comme ça
Bon courage mais dépeche toi les 80 ans arrivent a grands pas
Pour les 80 piges ça va pas être facile ....................
oh eh quand on veut on peut
Marc, si tu as besoin d'un coup de main, mon offre tient toujours. Tu me faits signe.
Seb pour le moment ça va , mais rien n'empêche de venir à la maison voir l'avancement des travaux .........
Dernière modification par Tracnam (13-01-2014 10:02:32)
Merdouille sur un des supports trois vis ont été pointées !!!! opération Dremel ....
C'est normal ! Si tu ne suspecte pas de corrosion dans cette zone (rarissime vu ce que lâche le moteur), ne te fais pas suer, laisse le tout en place. Ca te fera perdre quelques secondes au décapage, pas plus
Tracnam a écrit :Merdouille sur un des supports trois vis ont été pointées !!!! opération Dremel ....
Oui effectivement aucune corrosion , et se sera plus simple .
Pour les câbles + et - si j'ai bien lu c'est bien de 50 mm2 pour les deux ? , je reste en 12 volts !!!!!
En 12 volts, il n'est pas nécessaire de prendre aussi gros
Mais qui peut le plus ......................
Si un jour tu reviens à l'origine, tu n'auras pas à changer le câble !
A merdouille fausse info faut lire en 6 volts ........... non pas sur la tête !!!
alors, c'est tout bon
Mais Christophe va t'expliquer que la section d'un câble souple multibrins n'est pas la section d'un câble rigide etc etc ...............
De temps en temps , je bricole sur mon chariot moteur , cette après midi , j'ai fait un petit écart !!!!!!!!!
Artiste, en plus!
sa fait fini
super travail félicitation l'artiste
Bon ça avance ..
En septembre à La Ferté Vidame ..
Oui Daniel ça avance ..............
Le chariot aussi avance ,
Dernière modification par Tracnam (10-03-2014 18:57:12)
Ce matin démontage des pipes !!!!! et forcement même avec des semaines sous perfusion de Wd 40 il y en a une qui a fait des siennes .
Démontage de la culasse le moteur est bloqué ,
un petit coup avec un bout de bois ,,,,,,,,,,,,, le moteur tourne à la manivelle .
Il faudra plus qu'un petit bout de bois pour décoller les segments
Ce matin , j'ouvre le garage et je bricole une demi heure , ensuite un petit tour au jardin histoire de profiter du soleil , je fais un tour complet du domaine !!!! et j'aperçois dans l'herbe au loin près de la porte d'entrée ,un forme cylindrique , ni une ni deux je vais voir en blasphèment des injures et autres noms d'oiseaux , arrivé sur l'objet en question quelle surprise une jante de Traction , après une brève enquête impossible de savoir qui m'a déposé cette jante, affaire à suivre .
Du coup je me suis mis à la nettoyer .
tu as des admirateur qui te laisse des cadeaux
Ben il faut croire , j'ai laissé le portail grand ouvert , on sait ne jamais des fois qu'il se sépare d'une berline voir d'un Cab .......
eh Marc , tu as ouvert une déchetterie ?
geste bien sympa , il y 3 ans ,j ai trouvé dans ma boite a lettres un disque de stationnement de l époque de ma Commodore avec de la pub pour les pneus Michelin xzx ,ceux qui sont montés dessus en ce moment et une petite burette huile de l époque de ma Trac
je n ai jamais su qui était ce bienfaiteur
comme quoi il y a des "jantes demoiselles" ou "gents damoiseaux" dans ton quartier (de noblesse ?)
Des nouvelles de mon support moteur ,,,, il devrait être opérationnel pour ce week-end , la peinture attendra .
Réalisé uniquement avec de la récupération
Dernière modification par Tracnam (07-04-2014 19:34:18)
Support moteur avec frein à disque!
Il rigole pas notre Marc
C'est du costaud...
