#151 11-01-2014 19:33:17
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
gil11b a écrit :
bravo Marc ne change pas de main et continue comme ça
Bon courage mais dépeche toi les 80 ans arrivent a grands pas lol
Pour les 80 piges ça va pas être facile ....................
#152 11-01-2014 20:40:36
oh eh quand on veut on peut lol
#153 12-01-2014 12:45:44
Merdouille sur un des supports trois vis ont été pointées !!!!  opération Dremel ....
#154 12-01-2014 12:49:23
Le p'tit Québec a écrit :
Marc, si tu as besoin d'un coup de main, mon offre tient toujours. Tu me faits signe.
Seb pour le moment ça va , mais rien n'empêche de venir à la maison voir l'avancement des travaux .........
Dernière modification par Tracnam (13-01-2014 10:02:32)
#155 13-01-2014 15:27:58
http://s30.postimg.cc/bdwqgs7bh/IMG_4490.jpg
C'est normal ! Si tu ne suspecte pas de corrosion dans cette zone (rarissime vu ce que lâche le moteur), ne te fais pas suer, laisse le tout en place. Ca te fera perdre quelques secondes au décapage, pas plus wink
#156 13-01-2014 15:37:02
Oui effectivement aucune corrosion , et se sera plus simple .
#157 03-02-2014 20:44:50
Pour les câbles + et - si j'ai bien lu c'est bien de 50 mm2 pour les deux ? , je reste en 12 volts !!!!!
#158 03-02-2014 20:48:02
En 12 volts, il n'est pas nécessaire de prendre aussi gros
Mais qui peut le plus ......................
Si un jour tu reviens à l'origine, tu n'auras pas à changer le câble !
#159 03-02-2014 20:57:56
A merdouille fausse info faut lire en 6 volts ........... non pas sur la tête !!!
#160 03-02-2014 21:36:21
alors, c'est tout bon
Mais Christophe va t'expliquer que la section d'un câble souple multibrins n'est pas la section d'un câble rigide etc etc ...............
#161 03-03-2014 21:50:29
De temps en temps , je bricole sur mon chariot moteur , cette après midi , j'ai fait un petit écart !!!!!!!!!
#162 03-03-2014 23:07:01
MARC91150
Artiste, en plus!
#163 03-03-2014 23:38:45
sa fait fini
super travail félicitation l'artiste wink
#164 09-03-2014 17:17:50
Daniel S le Vendéen
Bon ça avance ..
En septembre à La Ferté Vidame ..
#165 09-03-2014 18:28:07
Oui Daniel ça avance ..............
Le chariot aussi avance ,
Dernière modification par Tracnam (10-03-2014 18:57:12)
#166 15-03-2014 13:41:08
Ce matin démontage des pipes !!!!! et forcement même avec des semaines sous perfusion de Wd 40 il y en a une qui a fait des siennes .
#167 15-03-2014 17:04:59
Démontage de la culasse le moteur est bloqué ,
un petit coup avec un bout de bois ,,,,,,,,,,,,, le moteur tourne à la manivelle .
#168 15-03-2014 19:08:12
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Il faudra plus qu'un petit bout de bois pour décoller les segments wink
#169 20-03-2014 15:23:30
Ce matin , j'ouvre le garage et je bricole une demi heure , ensuite un petit tour au jardin histoire de profiter du soleil , je fais un tour complet du domaine !!!!  et j'aperçois dans l'herbe au loin près de la porte d'entrée ,un forme cylindrique , ni une ni deux je vais voir en blasphèment des injures et autres noms d'oiseaux , arrivé sur l'objet en question quelle surprise une jante de Traction , après une brève enquête impossible de savoir qui m'a déposé cette jante, affaire à suivre .
Du coup je me suis mis à la nettoyer .
#170 20-03-2014 15:44:43
tu as des admirateur qui te laisse des cadeaux wink
#171 20-03-2014 16:01:19
Ben il faut croire , j'ai laissé le portail grand ouvert , on sait ne jamais des fois qu'il se sépare d'une berline voir d'un Cab .......
#172 20-03-2014 16:10:12
eh Marc , tu as ouvert une déchetterie ?
geste bien sympa , il y 3 ans ,j ai trouvé dans ma boite a lettres un disque de stationnement de l époque de ma Commodore avec de la pub pour les pneus Michelin xzx ,ceux qui sont montés dessus en ce moment et une petite burette huile de l époque de ma Trac
je n ai jamais su qui était ce bienfaiteur
#173 20-03-2014 18:24:45
comme quoi il y a des "jantes demoiselles" ou "gents  damoiseaux" dans ton quartier (de noblesse ?)
#174 07-04-2014 19:31:53
Des nouvelles de mon support moteur ,,,, il devrait être opérationnel pour ce week-end , la peinture attendra .
Réalisé uniquement avec de la récupération
Dernière modification par Tracnam (07-04-2014 19:34:18)
#175 07-04-2014 22:33:37
Le p'tit Québec
Support moteur avec frein à disque!
Il rigole pas notre Marc wink  C'est du costaud...
