J'ai une traction de 38 avec moteur perfo et après restauration, et ses premiers tours de roue, j'ai un souci de liquide de refroidissement. Elle chauffe au bout de quelques kilomètres et le liquide de refroidissement part par le trop plein tellement le radiateur se met en bouillonnement. J'ai pensé au reglage de l'allumage mais apres verification mon allumage n'a pas d'avance.
Le circuit de la pompe est neuf et on voit bien qu'elle joue son role une fois le moteur tournant en ouvrant le bouchon du radiateur.
Pourquoi mon moteur chauffe t il autant ?
Pourriez vous m'aider pour une autre piste ?
Cdlt
après restauration ??
C'est quoi, au juste, que tu as fait sur ce moteur ??
As-tu changé le tube d'eau dans la culasse ? (quoique, sur un moteur de 38, il devrait être en laiton)
il y a quelque chose de bouché soit dans le radiateur, soit dans le bloc moteur
Salut,
Quand tu dis "mon allumage n'a pas d'avance", qu'est ce que tu entends par là?
Est-ce une façon de dire que ton avance est bien réglée?
Parce que il faut de l'avance à l'allumage, pas assez d'avance fait chauffer le moteur, ça concerne la valeur de calage statique ET les lois de correction centrifuge et à dépression (si il y en a une sur ce modèle)
+1 Si tu as gardé le radia d'origine.
Après tu as peut être une fuite au niveau du joint de culasse (?).
Il faut faire une recherche, on en a déjà parlé sur le forum
en effet, l'expression "mon allumage n'a pas d'avance" est assez cocasse
... Je me souviens avoir eu du mal à démarrer par -15° ma Fiat 128 (il y a bien longtemps
...), j'ai finalement réussi mais j'avais mis tellement de retard que le collecteur d'échappement était rouge
! Pratique pour se réchauffer les doigts gelés, mais pas efficace au point de vue rendement.
Blague à part, comme le dit si bien Michel, "après restauration ?? C'est quoi, au juste, que tu as fait sur ce moteur ??" ...
Et "le circuit de la pompe est neuf", cela signifie quoi concrètement ? Donc, soit le radiateur est colmaté (débrancher les durits et faire circuler de l'eau avec une lance d'arrosage pour vérifier si elle coule librement), soit le bloc est entartré (retirer la vis de purge côté gauche du moteur, brancher la lance sur la pompe à eau et vérifier si l'eau coule avec pression).
Je crains fort que lors de cette "restauration" (faite par qui ? Photos ?) le bloc n'ait pas été détartré convenablement, ou même pas du tout
. Un moteur de traction détartré entièrement, avec un radiateur en parfait état, ne chauffe pas (et même souvent trop peu en roulant, quelle que soit la t° extérieure ...
Bonjour gégé
Je voudrais savoir ou se trouve la vis de purge du moteur afin de pouvoir contrôler si le bloc n'est pas bouché. Peux tu me donner l'emplacement exacte SVP ?
Si rien ne sort lorsque tu auras enlevé le boulon, tu peux essayer de "triturer" dans le trou avec un bout de rayon de vélo....
Bouchon dévissé, et effectivement rien ne sort, enfin qq gouttes seulement. Donc le probleme vient de là !
Bloc encrassé par le temps !
Solution
Déculasser, et sortir le bloc pour nettoyer ?
Ayo Tof,
Solution
En effet. Même en "trituranr" par le trou de vidange, tu ne retireras pas grand chose, et uniquement en regard du trou. Mais tu peux déculasser en laissant le bloc en place, immédiatement bloquer les chemises fermement avec des grosses rondelles et des vis, et attaquer le tartre et la rouille en prenant soin de ne pas en balancer dans les cylindres (l'oxyde est très dur, et s'il y en a dans la segmentation tu vas bousiller tes cylindres et pistons). Tu peux utiliser un dremel avec différents outils pour cela. Prévois un aspirateur en permanence pour ne pas en mettre partout ... Il faudra aussi détartrer la culasses, et très probablement changer le tube d'eau sauf s'il est en laiton (avant les perfos).
Solution plus radicale : sortir le bloc et le mettre en pièces pour une révision complète (ligne d'arbre, bielles, pompe à huile, canalisations, distribution, détartrage etc.)
Bonjour Totof; si tu ne connais pas le passé "interne" de ton moteur; la dernière option de Gégé est la plus raisonnable et tu pourras ainsi prendre la route sereinement
J'ai demonter la culasse, et le tube est bien présent, mais je vais la mettre chez un ami professionnel pour la rectif et aussi pour qu'il me change le tube et refaire les sieges de soupapes. Pour le bloc, j''avais enlevé le bouchon de purge et là le liquide restait jusqu'en haut des cylindres, j'ai pris une visseuse avec un cable 6 mm de 30 cm, pour deboucher, en deux secondes toute la M... est descendue et le liquide est completement sorti.
Si tu veux faire trés bien, tu mets un tube à eau en laiton...plus de tartre dessus
Le liquide, oui
Mais mesure la hauteur intérieure du bloc à l'avant et à l'arrière, pour voir si tu n'as pas des boues à l'arrière
si tu changes les sièges , regardes si tu ne peux pas en profiter pour modifier afin de pouvoir rouler au SP 98 sans additif
et regardes aussi si tu peux remplacer les gros boulons qui tiennent la culasse dans le bloc car si tu en mets des renforcés tu pourras monter indifféremment des joints de culasse d'époque ou des joints de refabrication actuelle sans amiante
Dernière modification par MARC91150 (31-03-2014 11:21:50)
Tu peux développer STP pour l'histoire des joints actuels et des gros boulons?
oui, il faut augmenter le couple de serrage des boulons de la culasse avec les joints sans amiante et c'est une sécurité De remplacer les gougeons car il faut serrer 1 kg voir 1,5 kg plus fort si on ne veut pas qu'à la longue il y ait des fuites genre fumée blanche et liquide de refroidissement qui vienne rincer les cylindres
Je dis cela car ça m'est arrivé...
Dernière modification par MARC91150 (31-03-2014 16:56:12)
Ok pour les boulons tu les as serré a combien toi ?
j'ai mis 6,3 kg en 3 passes
3 kg, 5 kg et 6,3 kg
pour le moment ça va
NB : je précise qu'il s'agit d'un joint de re fabrication sans amiante....
Philippe Chauvet s'est occupé de faire rectifier la culasse chez un spécialiste
Dernière modification par MARC91150 (31-03-2014 18:50:04)
C est ce que je compte faire aussi. Merci pour les conseils ; 0)
Bonjour j ai recu mes pièces. Je compte changer le tuayu de culasse. Quel est pour vous la meilleur façon de le retirer.?
En petits morceaux ? (s'il en reste...)
Plus sérieusement : il faut évidemment vidanger le bloc et déposer la culasse. Ensuite, déposer la rampe de culbuteurs, la pompe à eau, et idéalement les soupapes.
Enfin, déposer les trois grosses pastilles de sablage sur le dessus de la culasse et la petite à l'arrière (cette dernière ferme le tube alors que les trois autres le surplombent).
Après, cela dépendra étroitement de son état : soit il est intègre (probabilité très faible) et tu peux le retirer en le chassant par le côté pompe à l'aide d'un jet, soit il te faudra des pinces à bec long et des tiges en acier pour le réduire en charpie et l'extraire par où tu peux...
Je te conseille une forte imprégnation de pétrole afin que la rouille se decolle...des jours et des nuits d impregnation!
au remontage je te conseille de mettre un tube en laiton....que l on fabrique sois même longueur 420mm
