#1 05-03-2014 14:26:27
tynam
Allumage
bonjour !  sur ma  traction 11b de 1954, je l'ai équipée d'un allumage transistorisé  wellemam en 6 volts  :cela marche très bien , j'ai monté une bobine beru  haute puissance 6 volts.  Après plusieurs informations, il est dit qu'il est déconseillé de monter cette  bobine car  ce boitier velleman risque de ne pas  la supporter longtemps.
Qu'en pensez vous ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci.
#2 05-03-2014 15:23:32
JPP38
Re : Allumage
Tout est question d'impédence de la bobine. Je pense que ça ne craint pas grand chose, le kit Velleman est universel, et doit être correctement dimensionné pour tenir le coup. Pour plus de tranquillité, vérifies la température du dissipateur thermique du kit. Si il chauffe exagérément (impossible de mettre la main dessus sans se bruler) au bout de 10 minutes de marche, c'est qu'il y a problème.
Dernière modification par JPP38 (05-03-2014 15:23:49)
#3 05-03-2014 16:22:32
Kino
Re : Allumage
le kit welleman 6 Volts en service depuis 2 ans sur la 15, aucun soucis. Vu le prix j'en avais pris un 2eme en rechange au cas ou.
Sinon retour au montage origine très facile (1 fil et un condo) en dépannage.
La bobine: http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage … 6087-689-p
Tout au bout du Pen-Ar-Bed. 11 BL 56 - 15 six 50
#4 05-03-2014 23:39:21
Re : Allumage
ce kit fonctionne très bien avec les 2 bobines, pour ma part c'est encore une bobine normale et c'est le top. cool
