Dur ma 11bl de 1955, les écrous de bride d’échappement sont curieux : ils sont très longs (+-25 mm) dont 10-15 mm creux.... a quoi cela sert il ?
Ça ne sert quand même pas a "refroidir" l'écrou en diffusant la chaleur?
Avez vous cela sur vos TA ?
Comme sur toutes les tractions !!!!!!!!!!!
http://www.pat2d.com/ecrou-h-brides-ech … moteur.htm
La partie cylindrique doit être vers le collecteur
Personnellement, je préfère ceux en laiton
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 033&Page=2
L'arrêtoir 12476 n'est plus fourni
Dernière modification par LR539 (01-03-2014 17:53:35)
Je pense que c'est bien pour une question de refroidissement: ce montage permet d'avoir la zone de contact entre goujon et le taraudage de l'écrou un peu éloignée du collecteur donc plus froide et moins sujette à la corrosion, mais ce n'est qu'une idée.
Les écrous à douille servent à augmenter la longueur sous tension du goujon, la zone élastique. Cela permet des contraintes thermiques plus élevées afin d'éviter le desserrage et que le joint brûle.
J'avais monté des écrous en laiton car je les trouvais plus élégants mais ils se sont déformés et desserrés plusieurs fois. Je suis revenu aux écrous acier et depuis plus aucun problème.
Cordialement
Les miens aussi de faisaient tranquillement la belle au fil des kilomètres.
Une rondelle éventail noir, de la graisse cuivré et depuis, plus rien ne bouge.
J'ai remonté le tube d'échappement. Si on met le 6 pans coté bride, la soudure gène le serrage.
Le creux rond ne servirait pas juste a déporter le serrage au plus près du goujon ?
Ceci dit, l'explication d'élasticité me parait intéressante.
C'est très bien comme cela ça évite de les monter à l'envers
Moi a Millevaches en 2011 je n'en avais plus qu'un à sa place, le deuxième était coincé entre la caisse et le démarreur (avantage de la légère !!) et le troisième était parti visiter la Corrèze.
Depuis j'ai la seule Traction avec écrou supérieur droit de Rosengart. La sonorité est un peu plus grave.
Merci Michel assistance!!!
Cordialement
Je n'avais pas pensé à cet aspect-là pour ce montage mais tu as tout à fait raison: pour les assemblages soumis à la fatigue il vaut mieux des goujons élastiques pour réduire les variations de contrainte dans les goujons et les filetages.
Je pense que tu as vu juste.
Il y en a aussi un sur un superbe cabriolet 15/6 qui coule maintenant des jours heureux sur le causse lotois !
Moi, je préfère le "gros plant" au grower !!!
Le gros plant guère vert ?
Dans le cas qui nous intéresse, la Belleville ne serait-elle pas la plus appropriée?
http://www.eurotrabi.com/tech_rondelles.php
Et comme il faut trois
Ce serait les triplettes de Belleville
