#1 20-02-2014 18:34:05
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Pièce 331184-maintien de ressort clapet de chauffage 331245
Quelqu'un saurait-il à quoi ressemble la pièce 331184 qui se trouve derrière le bouton de commande du ressort clapet de chauffage?
Sur les croquis en ma possession, je devine mais n'ai aucune dimension.
Quelqu'un aurait-il un plan de cette pièce? Je pourrais alors la refabriquer.
Elle est introuvable chez nos revendeurs
Merci 1000 fois de votre aide.
Dernière modification par White swan (20-02-2014 18:47:10)
#2 20-02-2014 22:29:41
Re : Pièce 331184-maintien de ressort clapet de chauffage 331245
http://s29.postimg.cc/e1q1oiir7/chauffa … action.jpg
C'est le manchon fourreau qui sert a fixer la tige 331245 sur le bouton de manoeuvre 331186
#3 20-02-2014 22:47:08
White swan
Bonjour titeauto,
Merci pour ton intervention, mais cela ne m'aide pas car ce que je cherche est:
1.- soit de trouver cette pièce neuve ou occasion
2.-soit d'avoir un plan coté pour pouvoir la réaliser en atelier
#4 21-02-2014 01:17:44
Bonjour titeauto,
Là je n'ai rien, sauf de démonter le mien et de relever les côtes , ce qui peut se faire si ce n'est pas trop  indémontable!!
je vais regarder demain
#5 21-02-2014 17:03:36
DOMI2A
Pour white swan; Il s'agit de la douille sur la planche de bord (7X9X12X24) page 314 du catalogue des pièces détachées.
Dominique, Corse du sud 11 BL 1956.
Dominique, Corse du sud. 11BL1956 bleu nuit(AC 601). L'avatar est une traction Corse(20) au tour de Corse 1957
#6 21-02-2014 17:08:10
Oui ok...... Mais je pense que cette pièce lui manque ??? Sauf erreur......
#7 21-02-2014 18:47:40
White swan
Bonjour Dominique,
Alain a bien vu et lu ma requête.
Je n'ai pas cette pièce et je voudrais l'acquérir ou la refabriquer d'après plan coté( donc avec les dimensions exactes).   7x9x12x24 ne suffit pour fabriquer cette pièce.
Dernière modification par White swan (21-02-2014 18:48:45)
#8 21-02-2014 20:32:27
DOMI2A
OK.
Je vais voir dans mon "fourbi" éparpillé dans tous les coins si je ne trouve pas cette pièce. Je ne promets rien, mais sait on jamais....
Bonne soirée.
Dominique, Corse du sud. 11 BL 1956.
#9 21-02-2014 22:30:55
White swan
Merci pour ton aide.
Le précédent propriétaire n'était pas très soigneux. J'ai retrouvé beaucoup d'autres petites pièces mais pour celle-là je cale.
Il est vrai qu'on ne la remplace pas tous les jours.
Sans doute un démontage foireux...
Bonne soirée
Dernière modification par White swan (21-02-2014 22:37:53)
#10 22-02-2014 08:47:50
AC
Administrateur
Bonjour titeauto,
Tu sais au moins comment elle s'appelle!!!!
#11 22-02-2014 13:00:52
White swan
Pour AC,
voir post 1 et 5
Dernière modification par White swan (22-02-2014 13:02:23)
#12 24-02-2014 01:16:43
Bob971
Cette pièce est indémontable sans la détruire, elle est sertie (col retourné sur face ext) sur la planche de bord. Donc à mon avis introuvable en occasion.
Je vais voir si je peux te la mesurer.
Bob  57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
#13 24-02-2014 02:17:40
Bob971
Bon j'ai pris quelques mesures mais c'est pas très accessible pour le pied à coulisse.
Donc voilà ce que j'ai pu relever, les cotes se rapprochent de ce qu'à dit Dominique.
J'espère que cela pourra t'aider. D'origine elle est en alu mais peut être qu'en bronze ça sera plus facile à sertir.
#14 24-02-2014 20:26:34
White swan
Merci Bob pour ton aide efficace.
Cela va me faire avancer.
Je refais un plan au net et mettrai cela en atelier.
Tu viens de t'attacher ma reconnaissance éternelle
#15 24-02-2014 20:38:55
White swan
Si j'osais Bob, es-tu en mesure de faire une ou plusieurs photos?
Je sais, j'abuse mais qui ne demande rien n'a rien...=)
Dernière modification par White swan (24-02-2014 20:39:55)
#16 25-02-2014 05:14:08
Bob971
Bonjour Tony,
Content que mon croquis puisse t'aider. De toute façon cette pièce n'a pas besoin d'être très précise. Il faut juste que le bouton puisse tourner librement dans ce guide et que la partie fourchue (si je puis dire) dépasse à l'arrière de ce guide pour pouvoir pincer la tige ressort qui entre dans la rainure de ce bouton. Le pincement évite aussi que ce bouton ne recule et se déboite.
J'ai essayé de faire un petit dessin en représentant la tige ressort en orange.
Voilà c'est un peu mal dit mais si tu prend en main le bouton et la tige ressort tu vas comprendre.
A ce propos la pièce à fabriquer est plutôt en acier doux car un aiment colle dessus et ça doit être plus facile à sertir sur la planche de bord.
Désolé les photos sont pas très nettes mais mon appareil ne fait pas les macros.
Voilà une autre vue de l'arrière bouton tiré
et une dernière vue bouton enfonçé à fond avant pincement de la fourche sur la tige
Bon je sais pas si ça pourra t'aider mais c'est tout ce que je peux faire
Bon courage
#17 25-02-2014 10:49:08
White swan
Bonjour Bob,
Je n'ai pas de mots pour qualifier le travail que tu as réalisé. Chapeau bas.
De plus, je vois que tu as fait ce travail à 3h15 du matin!!!! Alors je dis respect!Tu ne dors jamais?   smile
Tu es vraiment le seul qui se soit donné la peine d'approcher le problème d'aussi près.
Juste bravo et un grand merci.Quel talent!
Je vois maintenant clairement le système de montage et suis en mesure de réaliser le croquis coté destiné au tourneur.
Par contre, l'énorme souci en perspective sera de réaliser une collerette pour le sertissage de cette pièce guide tout en évitant que la collerette ne "plisse"??????
A cogiter...
A bientôt si mon tourneur me réalise la pièce sans délai.
Je prendrai quelques photos avant et après montage. Cela n'aidera sans doute personne puisque ce cas n'a pas dû se présenter souvent et ne se présentera plus...
Ce sera pour le fun." C'est tellement plus beau quand c'est inutile" smile lol
Encore merci Bob.
Dernière modification par White swan (25-02-2014 16:36:51)
#18 25-02-2014 21:58:38
Bob971
Salut Tony
C'est vrai que c'est un cas peu banal et c'est ce qui m'a motivé à essayer de t'aider!
Quand à l'heure je n'ai pas de mérite car pour moi il n'était pas 3H15 mais 22H15
je suis en Guadeloupe!
Pour le sertissage je tenterais peut être un montage avec vis ecrou et rondelle ad_hoc voir même une petite pièce légèrement conique fabriquée au tour. UN peu comme un outil à décolleter
C'est ce genre de défi qui prend un temps fou et qui ne se voit pas qui me plait
Si l'homme la fait on peut le refaire!..non?
J'attend des nouvelles.
Bob
#19 25-02-2014 23:10:31
citroen59
Lieu : 59
j'ai fait quelques photo du système démonté.
Il y a les cotes.
Tu pourrais adopter le meme système de fixation au tableau de bord que la commande d'avance ?
#20 26-02-2014 00:50:53
White swan
Bonsoir Citroen59,
Bon boulot. Merci pour tout ce travail en image.
Je ne m'attendais pas à tant d'aide.
Ce forum est vraiment composé de gens passionnés, généreux et talentueux.
Longue vie à tous ses membres.
Merci!Merci! merci!
#21 26-02-2014 02:17:17
Bob971
Tony,
Voilà toutes les photos que je n'ai pu faire. Bravo à Citroen59.
Si avec tout ça tu n'y arrive pas ça sera pas de notre faute !!!
#22 26-02-2014 23:53:44
White swan
Bob a écrit :
Tony,
Bob,
Je ne rien à ajouter mais j'ai tout dit au post 20 smile smile lol
Dernière modification par White swan (26-02-2014 23:56:04)
#23 27-02-2014 00:19:40
cmt
J'ai un PdB démontée si cela peut t'aider et tout l'équipement pour prendre des mesures au micron!!
