Quelqu'un saurait-il à quoi ressemble la pièce 331184 qui se trouve derrière le bouton de commande du ressort clapet de chauffage?
Sur les croquis en ma possession, je devine mais n'ai aucune dimension.
Quelqu'un aurait-il un plan de cette pièce? Je pourrais alors la refabriquer.
Elle est introuvable chez nos revendeurs
Merci 1000 fois de votre aide.
Dernière modification par White swan (20-02-2014 18:47:10)
Sur les croquis en ma possession, je devine mais n'ai aucune dimension.Quelqu'un aurait-il un plan de cette pièce? Je pourrais alors la refabriquer.
Elle est introuvable chez nos revendeursMerci 1000 fois de votre aide.
C'est le manchon fourreau qui sert a fixer la tige 331245 sur le bouton de manoeuvre 331186
Bonjour titeauto,
Merci pour ton intervention, mais cela ne m'aide pas car ce que je cherche est:
1.- soit de trouver cette pièce neuve ou occasion
2.-soit d'avoir un plan coté pour pouvoir la réaliser en atelier
Bonjour titeauto,
Là je n'ai rien, sauf de démonter le mien et de relever les côtes , ce qui peut se faire si ce n'est pas trop indémontable!!
je vais regarder demain
Pour white swan; Il s'agit de la douille sur la planche de bord (7X9X12X24) page 314 du catalogue des pièces détachées.
Dominique, Corse du sud 11 BL 1956.
Dominique, Corse du sud. 11BL1956 bleu nuit(AC 601). L'avatar est une traction Corse(20) au tour de Corse 1957
Oui ok...... Mais je pense que cette pièce lui manque ??? Sauf erreur......
Bonjour Dominique,
Alain a bien vu et lu ma requête.
Je n'ai pas cette pièce et je voudrais l'acquérir ou la refabriquer d'après plan coté( donc avec les dimensions exactes). 7x9x12x24 ne suffit pour fabriquer cette pièce.
Dernière modification par White swan (21-02-2014 18:48:45)
OK.
Je vais voir dans mon "fourbi" éparpillé dans tous les coins si je ne trouve pas cette pièce. Je ne promets rien, mais sait on jamais....
Bonne soirée.
Dominique, Corse du sud. 11 BL 1956.
Merci pour ton aide.
Le précédent propriétaire n'était pas très soigneux. J'ai retrouvé beaucoup d'autres petites pièces mais pour celle-là je cale.
Il est vrai qu'on ne la remplace pas tous les jours.
Sans doute un démontage foireux...
Bonne soirée
Dernière modification par White swan (21-02-2014 22:37:53)
Bonjour titeauto,
Tu sais au moins comment elle s'appelle!!!!
Pour AC,
voir post 1 et 5
Dernière modification par White swan (22-02-2014 13:02:23)
Cette pièce est indémontable sans la détruire, elle est sertie (col retourné sur face ext) sur la planche de bord. Donc à mon avis introuvable en occasion.
Je vais voir si je peux te la mesurer.
Bob 57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
Bon j'ai pris quelques mesures mais c'est pas très accessible pour le pied à coulisse.
Donc voilà ce que j'ai pu relever, les cotes se rapprochent de ce qu'à dit Dominique.
J'espère que cela pourra t'aider. D'origine elle est en alu mais peut être qu'en bronze ça sera plus facile à sertir.
Merci Bob pour ton aide efficace.
Cela va me faire avancer.
Je refais un plan au net et mettrai cela en atelier.
Tu viens de t'attacher ma reconnaissance éternelle
Si j'osais Bob, es-tu en mesure de faire une ou plusieurs photos?
Je sais, j'abuse mais qui ne demande rien n'a rien...=)
Dernière modification par White swan (24-02-2014 20:39:55)
Bonjour Tony,
Content que mon croquis puisse t'aider. De toute façon cette pièce n'a pas besoin d'être très précise. Il faut juste que le bouton puisse tourner librement dans ce guide et que la partie fourchue (si je puis dire) dépasse à l'arrière de ce guide pour pouvoir pincer la tige ressort qui entre dans la rainure de ce bouton. Le pincement évite aussi que ce bouton ne recule et se déboite.
J'ai essayé de faire un petit dessin en représentant la tige ressort en orange.
Voilà c'est un peu mal dit mais si tu prend en main le bouton et la tige ressort tu vas comprendre.
A ce propos la pièce à fabriquer est plutôt en acier doux car un aiment colle dessus et ça doit être plus facile à sertir sur la planche de bord.
Désolé les photos sont pas très nettes mais mon appareil ne fait pas les macros.
Voilà une autre vue de l'arrière bouton tiré
et une dernière vue bouton enfonçé à fond avant pincement de la fourche sur la tige
Bon je sais pas si ça pourra t'aider mais c'est tout ce que je peux faire
Bon courage
Bonjour Bob,
Je n'ai pas de mots pour qualifier le travail que tu as réalisé. Chapeau bas.
De plus, je vois que tu as fait ce travail à 3h15 du matin!!!! Alors je dis respect!Tu ne dors jamais?
Tu es vraiment le seul qui se soit donné la peine d'approcher le problème d'aussi près.
Juste bravo et un grand merci.Quel talent!
Je vois maintenant clairement le système de montage et suis en mesure de réaliser le croquis coté destiné au tourneur.
Par contre, l'énorme souci en perspective sera de réaliser une collerette pour le sertissage de cette pièce guide tout en évitant que la collerette ne "plisse"??????
A cogiter...
A bientôt si mon tourneur me réalise la pièce sans délai.
Je prendrai quelques photos avant et après montage. Cela n'aidera sans doute personne puisque ce cas n'a pas dû se présenter souvent et ne se présentera plus...
Ce sera pour le fun." C'est tellement plus beau quand c'est inutile"
Encore merci Bob.
Dernière modification par White swan (25-02-2014 16:36:51)
Salut Tony
C'est vrai que c'est un cas peu banal et c'est ce qui m'a motivé à essayer de t'aider!
Quand à l'heure je n'ai pas de mérite car pour moi il n'était pas 3H15 mais 22H15
je suis en Guadeloupe!
Pour le sertissage je tenterais peut être un montage avec vis ecrou et rondelle ad_hoc voir même une petite pièce légèrement conique fabriquée au tour. UN peu comme un outil à décolleter
C'est ce genre de défi qui prend un temps fou et qui ne se voit pas qui me plait
Si l'homme la fait on peut le refaire!..non?
J'attend des nouvelles.
Bob
j'ai fait quelques photo du système démonté.
Il y a les cotes.
Tu pourrais adopter le meme système de fixation au tableau de bord que la commande d'avance ?
Bonsoir Citroen59,
Bon boulot. Merci pour tout ce travail en image.
Je ne m'attendais pas à tant d'aide.
Ce forum est vraiment composé de gens passionnés, généreux et talentueux.
Longue vie à tous ses membres.
Merci!Merci! merci!
Tony,
Voilà toutes les photos que je n'ai pu faire. Bravo à Citroen59.
Si avec tout ça tu n'y arrive pas ça sera pas de notre faute !!!
Tony,
Bob,
Je ne rien à ajouter mais j'ai tout dit au post 20
Dernière modification par White swan (26-02-2014 23:56:04)
J'ai un PdB démontée si cela peut t'aider et tout l'équipement pour prendre des mesures au micron!!
