#1 02-02-2014 19:09:35
tractdébutant
Trappe auvent (encore ....)
Hello,
j'ai profité du manifique temps d'hier pour chercher d'où venait mes fuites récurrentes.
J'ai mis du chaterton partout sur la trappe pour étanchéifier au max
et j'ai sorti la voiture sous la pluie torrentielle d'hier (mais sans rouler, juste à l'arret)
Résultat : une petite flaque à peu près en dessous de la pédale d'accélérateur en moins de 20 mn !!
GRRRRRRHHHHH ! Mais d'où ca peut venir ! Les vis de la tresse de capot ? les essuis glaces ? le joint de pare brise ? Tout m'a l'air correct pourtant !
Qui a une idée ?
#2 02-02-2014 20:05:29
Re : Trappe auvent (encore ....)
Il est très difficile de trouver l'origine d'une fuite.
j'ai ce problème sur mes 2 voitures, la 11 et la 16.
Dans la traction, quand il pleut , j'ai également une flaque, cela ne vient pas de la trappe (ce serai quand même fort, de s'ouvrir si peu, et de laisser passer l'eau quand c'est fermé smile  ).
Ayant cette fuite depuis 1995, j'ai opté pour une serpillère, j'en ai trouvé une avec une rayure bleu et jaune wink
Par ailleurs, je n'ai jamais vu une goutte sortir des 2 tubes dans le compartiment moteur, c'est pour cela que je n'y ai pas mis de tuyau en caoutchouc.
#3 02-02-2014 20:15:33
Bonsoir Olivier
As-tu étanchéifié les axes d'essuie glaces ???
#4 02-02-2014 20:29:10
le meilleur moyen est d'attendre le beau temps de rentrer dans la voiture et te faire arroser au jet, le joint de pare brise certainement mais je pense aussi au bac de batterie, l'eau coule sur le auvent et tombe dessus et si ce n'est étanche tu te retrouves avec de l'eau à l'intérieur. c'est une piste!
alain
#5 02-02-2014 20:36:09
moi aussi j avais une fuite a cet endroit , j ai cherché longtemps
finalement ça fuyait par les 2 vis de fixation du pontet de charniere de capot
un petit peu de mastic et le tour est joué ,cela fait déja plusieurs années sans fuite !!
#6 03-02-2014 00:42:35
Merci, voilà des pistes intéressantes.
Si vous voyez une serpillère "Citroën" en vente sur LBC, c'est que j'ai résolu ce problème.:)
#7 03-02-2014 01:11:59
olivier11300
Lieu : Limoux
Pareils que Gilles, j'ai pas fait mais entendu parler.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#8 03-02-2014 02:01:20
tracbar26
Lieu : romans (26)
+1
Jean-Charles 55 ans
#9 03-02-2014 23:01:08
tractdébutant
bon ben je vais essayer ...
#10 04-02-2014 03:05:33
tiens nous au courant du résultat !!
#11 04-02-2014 09:45:01
Surtout si tu n'y vois goutte !
