Hello,
j'ai profité du manifique temps d'hier pour chercher d'où venait mes fuites récurrentes.
J'ai mis du chaterton partout sur la trappe pour étanchéifier au max
et j'ai sorti la voiture sous la pluie torrentielle d'hier (mais sans rouler, juste à l'arret)
Résultat : une petite flaque à peu près en dessous de la pédale d'accélérateur en moins de 20 mn !!
GRRRRRRHHHHH ! Mais d'où ca peut venir ! Les vis de la tresse de capot ? les essuis glaces ? le joint de pare brise ? Tout m'a l'air correct pourtant !
Qui a une idée ?
Il est très difficile de trouver l'origine d'une fuite.
j'ai ce problème sur mes 2 voitures, la 11 et la 16.
Dans la traction, quand il pleut , j'ai également une flaque, cela ne vient pas de la trappe (ce serai quand même fort, de s'ouvrir si peu, et de laisser passer l'eau quand c'est fermé
Ayant cette fuite depuis 1995, j'ai opté pour une serpillère, j'en ai trouvé une avec une rayure bleu et jaune
Par ailleurs, je n'ai jamais vu une goutte sortir des 2 tubes dans le compartiment moteur, c'est pour cela que je n'y ai pas mis de tuyau en caoutchouc.
Bonsoir Olivier
As-tu étanchéifié les axes d'essuie glaces ???
le meilleur moyen est d'attendre le beau temps de rentrer dans la voiture et te faire arroser au jet, le joint de pare brise certainement mais je pense aussi au bac de batterie, l'eau coule sur le auvent et tombe dessus et si ce n'est étanche tu te retrouves avec de l'eau à l'intérieur. c'est une piste!
alain
moi aussi j avais une fuite a cet endroit , j ai cherché longtemps
finalement ça fuyait par les 2 vis de fixation du pontet de charniere de capot
un petit peu de mastic et le tour est joué ,cela fait déja plusieurs années sans fuite !!
Merci, voilà des pistes intéressantes.
Si vous voyez une serpillère "Citroën" en vente sur LBC, c'est que j'ai résolu ce problème.:)
Pareils que Gilles, j'ai pas fait mais entendu parler.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
+1
Jean-Charles 55 ans
bon ben je vais essayer ...
tiens nous au courant du résultat !!
Surtout si tu n'y vois goutte !
