#1 27-01-2014 20:07:30
Trappe d'aération
Ce n'est pas le premier post qui traite de cette trappe.
Ma question porte sur l'angle d'ouverture de la trappe;
La trappe de ma 11B  de 53 ne s'ouvre que très peu , environ 1,5 à 2 cm, alors que celle de la 15 d'Alaquinz, et la BL de 49 de Manu72,  s'ouvrent beaucoup plus.
J'ai remarqué que le montage de ma 11 est différent des 2 sus-citées: il y a une tôle supplémentaire sur laquelle buttent les 2 équerres et qui limitent l'ouverture de la trappe.
#2 27-01-2014 21:01:35
MARC91150
Re : Trappe d'aération
peut être le joint caoutchouc est trop épais
faudrait faire un essai sans ce joint....
#3 27-01-2014 22:48:44
Au contraire: elle ne s'ouvre pas assez, et c'est une tôle qui limite l'ouverture.
Je voulais savoir simplement si c'est d'origine.
#4 27-01-2014 23:09:16
tractdébutant
moi mon probleme, c'est pas qu'elle ouvre pas assez... c'est que fermée, elle laisse quand meme passer l'eau lol !!
#5 27-01-2014 23:38:01
Une photo STP.........dommage que tu sois si loin sinon je serai passé........pour voir
#6 28-01-2014 11:38:54
C'est trop sombre et caché pour faite une photo.
Mais il semble qu'il y ai eu modification de montage: car il y a 2 référence de volet d'aération, jusqu'à juin 52 224377 (Franssen)  : Et depuis juin 52 804097 (PAT2D).
Il faut que je regarde sur une autre "phase 2"
Dernière modification par Ursulon (28-01-2014 11:42:11)
#7 28-01-2014 12:28:24
Je viens de démonter la trappe.
Agréable surprise, aucun problème pour enlever les vis, on croirait du neuf.
En fait il n'y a pas de tôle intermédiaire, c'est tout simplement les équerres qui butent sur le renflement du auvent.(flèche rouge visible en cliquant sur la photo)
Sur le catalogue des pièces détachée, il y a les 2 références:
- 224377 Volet central d'aérateur d'auvent largeur 290, hauteur de pivot 53 -> juin 52
- 804097 Volet central d'aérateur d'auvent largeur 290, hauteur de pivot 38 <- juin 52
Quelqu'un sait t'il ce que signifie "hauteur de pivot "
Un possesseur de 11b d'après juin 52 peut t'il m'indiquer approximativement la hauteur de l'ouverture maxi sa la trappe (hauteur entre le plan de joint et le bord avant de la trappe.
Dernière modification par Ursulon (28-01-2014 18:08:16)
#8 28-01-2014 21:08:48
11U
Lieu : Essonne
Hello Alain
pour repondre a ta question , sur ma Lourdasse de 1954 le volet se leve de 2cm4 env et sur ma clown de 1952 malle plate , elle se leve de 6cm !!!!!
en photo la trappe de ma 54 avant que je la monte dessus...
a part l'ouverture qui differe les bains de pieds sont les meme dans l'une ou l'autre !!!!!
voila voila
a plus....    wink
#9 28-01-2014 22:13:38
Manu72
Alain change de voiture big_smile
#10 28-01-2014 22:37:03
Merci Michel , cela confirme qu'il y a une différence de montage , moi aussi, sur la 11B de 53, c'est 2cm.
#11 28-01-2014 23:19:53
C'est bien des soucis de retraité ça. Moi sur la mienne, je l'ai ouverte en 76 ( je ne me souviens plus si c'était de 2,4 cm ou de 3,6), j'ai collé un joint de porte de 4L, et je l'ai refermée.
J'attendrai la retraite pour essayer de l'ouvrir!!!
#12 29-01-2014 00:48:35
Manu72
Execellent Dominique big_smile
Moi je me méfie maintenant quand il bricole chez moi il est capable de tout en plus depuis qu'il soude au MIG je vous raconte pas les idées qui lui passe par la tête !!!!
#13 29-01-2014 02:47:10
il va souder ta trappe lol
#14 07-05-2015 22:36:38
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Tu vois, j'avais même pas ouvert la mienne em 76 lorsque j'ai acheté la mienne, comme je viens de aller en retraite, j'ai noté que ka trappe s'ouvre mais elle saute le filetage du bloc carré, filetage qui n'est pas plus que une tige pressé dedans. C'est normal où faut-il un bloc alu avec son "fileage" tout neuf.. Franssen encore, il est près de chez-moi
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
#15 08-05-2015 08:38:14
11bl1956
...Pas forcément le filetage.
Dans le carré, il y a un doigt latéral qui doit s'engager dans la gorge du filetage.
Il arrive qu'il se soit retiré en arrière. Il suffit de le pousser un peu en avant et c'est reparti pour un tour.
#16 08-05-2015 08:53:30
René du Limbourg
C'est ça que j'ai essayé hier soir: enfoncé le doigt, j l'ai donné une goute de colle technique, graissé le tout inclu les bras d'articulation rt ça marche, vous me donnez confiance. D'abord je vais laisser la trappe dehors pour la peinture.Merci.
#17 08-05-2015 23:00:39
Oui, en fin d'ouverture maxi, elle saute du filetage.
